Stránka 2 z 4
Napsal: 04 lis 2015, 13:50
od ZdenekHQ
Bug EB. Už vím, jak vzniká a jak ho napravit. Tento příspěvek ignorujte.
Napsal: 04 lis 2015, 14:03
od Jenys
Tou aku vrtačkou to jde se strojním závitníkem dobře, v práci to právě využívám na duralové hranolky a jiné profily. Mažu to olejem na řezání závitů, ale jde i obyč olej, líh na to není ideální, ten spíš na vrtání. Závitník používám jednorázový se šroubovicí, lépe uvolňuje šponu a obojí držím v ruce, tím se eliminuje možné zlomení závitníku. Jednou jsem dělal malé M2 závity a s velkou opatrností to šlo také.
Takto jde práce pěkně od ruky, než to dělat celé ručně. Jo je lepší, aby dírka nebyla moc těsná, na M3 tak 2,5mm max.
Nýtovat by to nešlo?
Napsal: 04 lis 2015, 14:05
od bu2520
používám taky aku na řezání a řeznou emulzi Molyslip MWF , i na vrtání stačí malá kapička a téměř není znát odpor materiálu. Taky nástroje mnohem dýl vydrží. Kupoval jsem ji u Lansmanna
Napsal: 04 lis 2015, 14:10
od forbidden
Nýtovat to nechci, chci to mít rozdělávatelný. Mažu klasickým řepkovým olejem, na vrtání i řezání.
Napsal: 04 lis 2015, 14:38
od danhard
Neser se s tím, L profil 10x10x2mm a samořezný šroubky, případně částečně trhací nýty :lol:
Napsal: 04 lis 2015, 18:43
od lesana87
Nedávno jsem v práci řezala M3 závity do 3mm ocelového úhelníku maticovým závitníkem a síťovou Narexkou a nezlomila jsem ho i když kolega říkal, že to nemůžu udržet, holt jemná a citlivá ženská ručka. :D
Možná to je tím, že u síťové vrtačky je to přehazování směru chodu mnohem snažší než u akumulátorové.
Napsal: 04 lis 2015, 18:58
od PeteBurns
A skusala si to aj do hliniku? ;)
Napsal: 04 lis 2015, 19:13
od forbidden
lesana87: Velkou Narexku mám taky, jak jsi řešila to prohazování chodu? Dvě otočky dovnitř, jedna zpět, nebo prostě nějak +-? Na akumulátorové jednou rukou směr nepřehodím, na Narexce jo.
Nejsi z Brna, že bys mi to předvedla? :D Žena má sice taky jemnou ručku, ale vrtačku v ní nikdy nedržela. :lol:
Napsal: 04 lis 2015, 19:41
od petrfilipi
Taky používám maticový závitník, ale jen na průchozí závity (myslím, že maticový se nejmenuje jen tak pro nic za nic). Na slepé díry bych ho ale osobně nepoužil, neboť má na začátku závit s malým průměrem (je ještě menší než předřezávací závitník (s jedním proužkem)). Když už meticový závitník používám, tak ho klidně upnu do vrtačky a projedu ho naskrz a pak ho vyndám ze sklíčidla a protáhnu dřík dírou, nevytáčím ho zpátky.
Co se týče práce s vrtačkou tak vám závidím, že máte cit včas vrtačku vypnout. Já slepé díry závituji zásadně ručně. Při tom počtu závitů, co za rok udělám, mi to až tak nevadí.
Petr Filipi
Napsal: 04 lis 2015, 19:45
od lesana87
forbidden píše:Dvě otočky dovnitř, jedna zpět, nebo prostě nějak +-?
Ne, prostě tam na jeden zátah až na konec závitníku, ale ne aby projel skrz a pak přepnout směr a ven. Ani jsem to nemazala, nebylo po ruce čím. :oops:
PeteBurns píše:A skusala si to aj do hliniku? ;)
3 mm hliník i měď bez problému.
Napsal: 04 lis 2015, 20:00
od forbidden
Tak jak to tak čtu, tak to nebude zas tak horký, tak já ten závitník koupím a vyzkouším to sám. Když to budu mazat, tak to snad nezalomím.
Napsal: 04 lis 2015, 20:02
od lesana87
Nesmíš se u toho moc tlemit nebo kejchat. :D
Edit: A je dobrý vypnout příklep. :lol:
Edit2: Teď jsem si vzpomněla, že jsem to vlastně mazala, kolega někde vyhrabal červenou vazelínu, tak jsem do ní vždycky rejpla špičkou závitníku.
Napsal: 04 lis 2015, 20:12
od forbidden
Tak pokud nemusím přehazovat směr během řezání, tak to vezmu akumulátorovou, je lehčí a obratnější. A nemá příklep. :D
Napsal: 04 lis 2015, 21:27
od fredis
Hlavně nedej na chytráka šampóna a maž to lihem a ne olejem. Nakonec si to i vyzkoušej a uvidíš co je na AL lepší.
Napsal: 04 lis 2015, 21:32
od Zaky
Hodně záleží, co je to skutečně za materiál, čistý Al se nepříjemně maže, jak je to aspoň trochu legované, obrobitelnost se výrazně zlepšuje.
