Stránka 2 z 3
Napsal: 07 lis 2015, 19:00
od RomanoREPAIRS
Tak rádio už je po výměně hovňáků funkční. Akorát nefunguje regulace basů ale to mě zatím moc netrápí. Mám ale jiný problém. Odešel selenový usměrňovač který jsem nahradil diodovým graetzem a mě by zajímalo jestli je opravdu nutný ten srážecí odpor (co hrozí při trošku vyšším anodovém napětí)
Napsal: 07 lis 2015, 19:26
od Lukas-Peca
Odpor dej takový, aby napětí sedělo podle schématu. Počítej s tím, že bude dost topit. Pokud to ale necháš tak, tak se nejspíš nic nestane.
Co se týče tónových korekcí, u těchto rádií je potřeba rozdělat oba potenciometry a vyčistit je od oxidace. Stejně tak přepínač tónových rejstříků. Je nutné to mechanicky vyčistit, prolití nějakým sajrajtem nestačí. Pokud to uděláš, budeš překvapen, jak to bude basovat.
Napsal: 08 lis 2015, 07:58
od RomanoREPAIRS
Tak potenciometr hloubek jsem musel vyměnit. Ale musel jsem použít jiný typ ze starých šasi protože 5M je docela atyp a těžko bych ho koupil novej aby tam pasoval mechanicky. Má míň mega a logaritmickej průběh jako poťák vejšek ale alespoň už ta regulace trochu funguje.
Tak rádio poskládáno. Musím říct že na rádio a externí vstup to basuje tak až se celá skříň otřásá a div se neutrhne brokát :D Ale trošku jinak je to u gramce. U něj mě příjde že nefunguje fyziologická regulace nebo co neboť při malé/tiché hlasitosti to hloubky prokresluje dobře ale se zvyšující se hlasitostí postupně basů ubývá a skoro naplno to je už zcela bez basů a hrají prakticky pouze středy a výšky. Je to vlastnost ? (přenoska je VB4301 což může také být ono)
Napsal: 08 lis 2015, 16:18
od Lukas-Peca
Akustická zpětná vazba z repráku do přenosky.
Napsal: 08 lis 2015, 16:33
od RomanoREPAIRS
Takže to je asi vlastnost se kterou se musím smířit že?
Napsal: 08 lis 2015, 17:49
od Lukas-Peca
Nejspíš. Já jsem se teda spíš setkával s tím, že se to při velké hlasitosti rozhoukalo.
Napsal: 08 lis 2015, 18:59
od RomanoREPAIRS
To se mi stávalo u rumunského gramorádia Pacific. Barcarola tím naštěstí netrpí.
Napsal: 10 lis 2015, 07:00
od radioelectrum
osobně bych nemařil svůj čas restaurováním těchto kondíků, ale pokud se do toho někdo chce pustit tak a´t si to odzkouší, nebudu mu v tom bránit.
Napsal: 10 lis 2015, 10:02
od Franta
"...neboť při malé/tiché hlasitosti to hloubky prokresluje dobře ale se zvyšující se hlasitostí postupně basů ubývá a skoro naplno to je už zcela bez basů a hrají prakticky pouze středy a výšky."
Na g1 NF triody elektronky EABC80 je signál přiváděl přes obvody tzv. fyziologického regulátoru hlasitosti, což je vpodstatě potenciometr s odbočkou R33 (1M6/M16). Obvod dále tvoří kondenzátory C53, C59 a C60 a odpory R36 a R37. Obvod je navržen tak, aby při MALÉ hlasitosti byly akcentovány hloubky a naopak. Takže pokud ti to funguje tak, jak jsoi naopsal, je to v pořádku.
Potenciometr 5M lineární si můžeš objednat za 30 Kč na internetu u p. Vonky: http://racvonka.cz/potenciometry-trimry ... ometr.html
V tomto obvodu by měl být poťák s lineárním průběhem, logaritmický se hodí pro řízení hlasitosti.
Předpokládám, že vazební kondík C55 (22k) na g1 triody jsi vyměnil, je to důležité! Mřížkový svod g1 triody je R31 o hodnotě 10M (!!!), na něm vzniká průtokem mřížkového proudu potřebné předpětí pro první mřížku triody. Pokud je tento odpor přerušen, nebo má výrazně nižší hodnotu, nebude trioda správně pracovat - zkontroluj!!! V nouzi postačí i hodnota 6M. Vazební kondenzátor C55 musí být 100% bez SEBEMENŠÍHO SVODU, jinak se chová jako paralelní odpor k mřížkovému svodu a dělá to paseku v mřížkovém předpětí.
Napsal: 10 lis 2015, 17:55
od RomanoREPAIRS
U rádia nebo vstupu magnetofonu ale tento problém není a basy prokresluje dobře i na vyšší hlasitosti. Ten problém má jenom gramec. Jinak svitky jsou vyměněny všechny - gramorádio jinak funguje perfektně.
Napsal: 11 lis 2015, 09:29
od Franta
V tom případě je pravděpodobně vadná vložka přenosky. Krystalové vložky mění svoje vlastnosti vlivem času, vlhkosti atd. Záleží na tom, v jakém prostředí bylo gramorádio uloženo.
Napsal: 11 lis 2015, 10:00
od RomanoREPAIRS
Vložka je funkční - keramická VB4301 takže ta je v pořádku. Akorát mám teďka ještě problém že z ničeho nic se po zapnutí neroztočí talíř. Asi spínač...
Napsal: 11 lis 2015, 11:15
od Franta
Zkusit jiný gramofon nebo vyměnit vložku. Pokud je vložka "funkční" v tom smyslu, že nějak hraje, nemusí to nutně znamenat, že krystalový budicí systém není částečně narušený. Nebo může být mechanicky poškozená jehla. Což může být příčinou nerovnoměrného přenosu hudebního tónového spektra. Beztak můžeme považovat za zázrak, že ta vložka ještě po těch letech vůbec nějak hraje. Ani od úplně "nové" krystalové vložky nečekejme nějaký HIFI přednes.
Napsal: 11 lis 2015, 19:36
od RomanoREPAIRS
Když je vložka keramická tak asi nemůže být věkem poškozený krystalový systém. Vložka byla navíc nepoužitá a navíc je ověřená z jiných gramofonů. A už vůbec mi nejde na rozum souvislost mezi vložkou a závislotstí hlasitosti na basech.
Napsal: 11 lis 2015, 20:33
od xsc
Bude to tím akustickým přenosem. Vyzkoušet to lze odpojením repráků a místo nich připojit bednu umístěnou dál od rádia.
