Napájení Nvidia 750Ti
#16 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Ano, malo by to byt OK. Pre istotu si to prepipaj multimetrom (cierne na plech).
12V1 a 12V2 byvaju v zdroji aj tak spojene, takze je to jedno.
Prozvonil jsem šestikolík na grafárně a je tam jistá anomálie. +12V (žlutá) jsou opravdu propojený všechny 3 piny na druhý straně než je západka zámku. Ale na zadní plechárnu, tedy zem, jsou připojený pouze oba krajní piny (černá). Středovej má multimetrem proti zemi desítky kilo a na plošáku je vidět, že od něho jde pouze vlasový spoj někam do desky. Dva vadný zdroje, co jsem našel s šestipinem mají všechny černý na zem. Nějaká detekce připojení napájecího konektoru stažením vstupu do země?
#17 Příspěvek od rnbw »
Ano, to bude detekcia.
#18 Příspěvek od xsc »
Ano, detekce. Řeší se tím to, aby karta bez připojených konektorů svým odběrem neodpálila přívod přes PCIe nebo ostatní konektory v případě více kusů. Na každý konektor je normován určitý odběr - 75W na kartu, 75W na 6 pinový konektor a 150W na 8 pinový.
danhard
#19 Příspěvek od danhard »
Dělá se i verze, která ten konektor nemá.
Jak se chová tahle karta bez připojeného konektoru ?
+12V na konektoru je na kartě přímo spojené s +12V na PCIe ?
dj_Paul
#20 Příspěvek od dj_Paul »
xsc píše:Ano, detekce. Řeší se tím to, aby karta bez připojených konektorů svým odběrem neodpálila přívod přes PCIe nebo ostatní konektory v případě více kusů. Na každý konektor je normován určitý odběr - 75W na kartu, 75W na 6 pinový konektor a 150W na 8 pinový.
ty další dva piny (6pin vs. 8pin) jsou dvě země. Tak nechápu, proč by se ten výkon nemohl tahat tím 6ti pinem
Naposledy upravil(a) dj_Paul dne 11 lis 2015, 13:59, celkem upraveno 1 x.
#21 Příspěvek od rnbw »
Verzia bez konektoru musi mat obmedzeny prikon a tym padom aj vykon.
#22 Příspěvek od xsc »
dj_Paul píše:ty další dva piny (6pin vs. 8pin) jsou dvě země. Tak nechápu, proč by se ten výkon nemohl tahat tím 6ti pinem
Takhle je to normováno.
#23 Příspěvek od Celeron »
Když se u Haswela přechází z interní Intel HD na grafárnu v PCIe, zdetekuje se a přepne sama, nebo je potřeba ještě něco nastavit v biosu? Není v biosu náhodou volba Auto a Intel, PCIe ?
Díky
#24 Příspěvek od xsc »
V Biosu bývá většinou, co se má inicializovat jako první. Defaultní bývá PCI/PCIe. Takže bez karty je aktivní integrovaná, po zastrčení karty se stane aktivní ona. Pokud někdo tu volbu změnil, tak je potřeba to zas přehodit.
#25 Příspěvek od Celeron »
xsc píše:V Biosu bývá většinou, co se má inicializovat jako první. Defaultní bývá PCI/PCIe. Takže bez karty je aktivní integrovaná, po zastrčení karty se stane aktivní ona. Pokud někdo tu volbu změnil, tak je potřeba to zas přehodit.
Jo, máš pravdu. Trochu mě to potrápilo. Zastrčil jsem grafárnu do PCIe, připojil monitor přes redukci do DVI-I a nic, monitor se ani nezapl. To samý v DVI-D. Video bylo stále na boardovým D-subu. Tak jsem v Biosu našel volbu Intel Processor grafics enable/disable. Dal jsem disable, restart a zase nic, už jsem měl bobky, že 750TI nejde. Až napodruhý jsem našel v Biosu volbu Initial Display Output IGFX/PCIe1/PCI. Default je asi kvůli Intel grafice IGFX, dal jsem tedy PCIe. Pak už 750TI najela, po nainstalování CD a aktualizaci na poslední verzi je index obou grafik 7.8, na Intelu byla jen 4.9.
#26 Příspěvek od xsc »
Hlavně že to chodí. Jinak já mám NV 730 na W7/64bit a poslední verze driverů (po vydání Win10) mi dělají akorát problémy - displej někdy problikne a dole se objeví hláška, že driver spadl a byl restartován. S drivery do verze 350.X problém nemám.
#27 Příspěvek od Celeron »
Po nainstalování 750TI a připojení velkýho Trinitron monitoru přes redukci DVI-I na D sub(VGA) mám v obraze na svislých hranách lehký náznak "ducha". Pokud byl monitor připojen na integrovanou Inteláckou grafiku, tak tam "duch" nebyl a nebo byl nerozeznatelný. Předpokládám, že to je nějaký nepřízpůsobení impedancí a odrazy na analogovým výstupu VGA signálu. V menu monitoru nastavení aperturový korekce/ostření není. Pokud jsem zkusil přidat 1m prodlužovák VGA, tak je duch dokonce několikanásobný.
Řešil jste někdo tenhle problém? Možná, že se u 750TI už moc nepředpokládá, že se pojede přes DVI redukci v VGA analogu, kór když má 2 výstupy DVI a 2 výstupy HDMI. Třeba jsou analogový převodníky malinko víc odfláknutý. Trinitron má bohužel jen VGA vstup ale žě bych se ho chtěl zrovna zbavovat a kupovat minimálně 22" LCD 16:9, to až v nouzi nejvyšší.
#28 Příspěvek od xsc »
Nakonec bych vstup toho Trinitrona zkusil oměřit na přítomnost 75 ohmových zakončovacích odporů a kdyžtak je dobastlit :-) Že to takhle reaguje i na 1m prodlužovák je překvapivé. Předpokládám, že s tím druhým monitorem to takhle neblázní.
#29 Příspěvek od Celeron »
Takže piny 1-6, 2-7, 3-8 by měly mít jak na 750TI tak Trinitronu 75R....
Zítra kouknu.
Díky
#30 Příspěvek od xsc »
Na grafice ne, tam by měl být ten odpor v sérii s výstupem z převodníku, to proti zemi změřit nejde.
I u Trinitronu můžou být na vstupu nejdřív oddělené elytem, jako to měly Teslácké TV u videovstupu, ale je to málo pravděpodobné.
