DVB-T modulátor
#16 Příspěvek od xsc »
A není lepší, kvalitnější i levnější koupit satelitní přijímač, který zaznamenává tak, aby export byl možný? Interně všechny přijímače stejně jako TV zaznamenávají přímo vysílaný formát bez konverze, tedy mpeg2/4. Jen z důvodů ochrany pak nějakým způsobem záznam kryptují, aby nešel přečíst jinde. Jsou ale přijímače, které tento krok nedělají.
Habesan
#17 Příspěvek od Habesan »
Ach jo... A to jsem takovým odpůrcem dělení vláken.
markoni píše:Ariva 202 E HD
O.K. Tak tuhle celkem podstatnou informaci jsme se konečně dozvěděli.
Mohl bys prosím někam uploadnout nějaký rozumně malý vzorek?
(Raději z nějakého kanálu, který se nevysílá šifrovaně. Pro začátek ani nemusí být HD.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
#18 Příspěvek od xsc »
Asi není třeba nahrávku nikam umisťovat. Podle již značně staré debaty na parabole Arriva prostě šifruje, ostatně to samé dělá každá dnešní TV zaznamenávající na flashku.
http://www.parabola.cz/forum/topic-74460/
Habesan
#19 Příspěvek od Habesan »
Také je tam odkaz na TSDEC, což je pět písmenek, od kterých se dá odrazit.
Vlastně je logické, pokud ten přístroj používá k šifrování nahrávek stejnou metodu jaká se k šifrování vysílání, už pro ni má vestavěné dešifrování a použít ho obráceně nemusel být žádný problém.
Jen použije (vygeneruje) vlastní klíče.
markoni
#20 Příspěvek od markoni »
Habesan píše:Také je tam odkaz na TSDEC, což je pět písmenek, od kterých se dá odrazit.
a víš jak na to ? :wink:
Tak kanál který není kódovaný tak jde přehrát na PC pomocí VLC media player ale kódovaný nejde.
Habesan
#21 Příspěvek od Habesan »
Co?
Cože?
Takže tobě ty nahrávky jdou přehrát v PC???
(TSDEC používat neumím, dozvěděl jsem se o něm dnes z odkazu od xsc.
Asi to bude podobná metodika jako zkopírování CryptoWorks karty.)
#22 Příspěvek od xsc »
Podle mě půjdou přehrát ty z FTA vysílání (třeba ČT24), ale to bude tak vše.
markoni
#23 Příspěvek od markoni »
Přesně tak CT24 jsem zkoušel a ten jde .
Habesan
#24 Příspěvek od Habesan »
Aha, takže neřešíme ten případ, kdy některé přístroje (v souladu s Japonskými a Korejskými zákony) šifrují všechny nahrávky.
Pokud jsou tvé dešifrovací karty řádně zakoupené, tak nemáš dostatek zkušeností s jejich falšováním, na to abys ty zkušenosti použil k dešifrování těch nahrávek.
Ale můžeš se to naučit...
Nejsem si jistý, jestli soubory .TS pořízené z DVB-S, půjdou přehrát v přístroji DVB-T, ale vyzkoušel bych to.
Na samotné přehrávání obsahu by mělo stačit vyexhtrahovat z toho TS samotný MPG (např.: VideoReDo, MPlayer & MEncoder atd.).
EDIT: Překlep ve slově "samotný".
Naposledy upravil(a) Habesan dne 14 lis 2015, 12:30, celkem upraveno 1 x.
#25 Příspěvek od rnbw »
Takze na dekodovanie/prehravanie je potrebna karta s klucmi. To by teoreticky mohlo ist s tou kartou aj v PC (napr. tsdecryt v Linuxe?)
markoni
#26 Příspěvek od markoni »
Habesan píše:Na samotné přehrávání obsahu by mělo stačit vyexhtrahovat z toho TS zamotný MPG (např.: VideoReDo, MPlayer & MEncoder atd.).
S tímto nemám zkušenosti potřeboval bych zasvětit :oops:
#27 Příspěvek od xsc »
To je ten nejmenší problém. Spousta TV a samozřejmě PC .ts přehrává rovnou, není třeba nic extrahovat. Bohužel je v nich ale šifrovaný obsah při příjmu jiného než FTA programu.
warp
#28 Příspěvek od warp »
Teď jsem zkoušel nahrát na Opticum 9500HD kus ze zpráv TVPrima HD (kódovaný program) na flash (ve formátu *.trp) a normálně mi to KMplayer na PC přehrává. Přikládám media info.
Example.txt
(2.27 KiB) Staženo 239 x
Habesan
#29 Příspěvek od Habesan »
Tak doufám, že je dostatečně osvětelena možnost přehrávání těch nahrávek.
A teď už můžeme pokračovat v řešení (laciného) DVB-T modulátoru pro domácí použití.
warp
#30 Příspěvek od warp »
DVB-T "modulátor" multiplexer je v podstatě malý jednoúčelový počítač s patřičnými COFDM modulačními obvody (1-4 vstupy HD, 1-6 vstupů SD), takže jeho výroba není vůbec jednoduchá, tomu také odpovídá cena hotového výrobku. Něco z roku 2008 je http://www.digitalnitelevize.cz/forum/t ... 51552/?n=1 , případně i jinde.
