Stránka 2 z 5
Napsal: 17 lis 2015, 19:15
od Zaky
Stačí 1x UTP a dolů switch, na zkoušku s tím vylez nahoru i s PC nebo notebookem a zkus to s malým kouskem koaxu. Pokud by vše chodilo dobře, alternativně můžeš v případě komplikovaného tahání kabeláže dát nahoru wifi a dolů wifi ap/client + switch, čímž bys nahoře potřeboval jen napájení. Kabel je ovšem kabel, s wifi bývají v dlouhodobém provozu občas potíže.
Napsal: 28 lis 2015, 10:54
od foxrider
Našel jsem tohle, od české firmy
http://www.rcd.cz/cs/vyrobky-anteny-lte.html
http://www.rcd.cz/files/BD811_LTE-cz.pdf
Příští týden tam zavolám co to stojí.
Napsal: 02 pro 2015, 18:16
od foxrider
Tak mi to nedalo, napsal jsem na O2 na jakém kmitočtu to pracuje, a to zdejší pokrytí signálem jede na 2100 MHz. Musím zvolit nějakou jinou anténu.
Napsal: 02 pro 2015, 23:59
od Standa99
LTE na 2100 MHz? Jednou možná jo, ale momentálně jede na tomto kmitočtu HSPA a bylo by divné, kdybys u sebe (Praha-východ) LTE nechytal. Zkontroluj to na http://gsmweb.cz/mapa/ , kde je podrobné info o BTSkách.
Napsal: 04 pro 2015, 17:21
od foxrider
Ptal jem se opakovaně, je to 2100MHz, Modem píše síť 4G, když je signál slabší přepínal se na 3G.
Napsal: 04 pro 2015, 17:57
od foxrider
Asi to tak bude:
http://lte.ctu.cz/rk/node/62
Aktualizace údajů o pokrytí k 1.11.2015
10.11.2015
Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 11. 2015 byla provedena aktualizace vypočteného pokrytí sítí LTE provozovaných v pásmech 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz a sítí UMTS provozovaných v pásmu 2100 MHz.
Napsal: 04 pro 2015, 18:35
od foxrider
Je to voľaké čudné.
zase jinde píšou že LTE běhá na frekvenci 800 a 1800 MHz a na 2100 běhá 3G.
Ještě znovu napíšu tomu guru
Uff...
Napsal: 04 pro 2015, 19:44
od Standa99
Pokud máš telefon s Androidem tak zkus tohle http://www.svetandroida.cz/lte-frekvence-navod-201507 , tím bys měl zjistit LTE frekvenci z dané BTSky, kterou chytáš.
Napsal: 04 pro 2015, 22:08
od foxrider
Tak jsem se to asi dopátral. Podle GSM WEBu u nás běží O2 LTE na 800MHz
(LTE = 4G ????????)
a teda co myslel včera ten týpek z O2 podpory na frekvenci 2100MHz to bude asi UMTS
(UMTS = HSPA = 3G ????????)
Bóže, tahle šaškárna s písmenkama a čísýlkama - čert aby se v tom vyznal! :evil:
Napsal: 05 pro 2015, 20:15
od ok1hga
foxrider píše:Bóže, tahle šaškárna s písmenkama a čísýlkama - čert aby se v tom vyznal! :evil:
ano, je . . .
ještě 3,5G . . . to je to HSDPA . . .
http://www.businessvize.cz/datove-preno ... a-hspa-lte
Napsal: 09 pro 2015, 09:02
od cirus
Také jsem s tím laboroval a anténa na příjem signálu LTE(4G) je tady, nebo tady. Je to jeden z prodejců a anténa není za babku a tím docela riziko na vyzkoušení. Tady je vidět použití malého páru pasivních antének, jsou na Aliexpressu k mání i samostatně a levně, ale já bych tomu nevěřil.
Já mám sice na příjmu signálu LTE 3 čárky ale mám časté výpadky signálu. Chtěl jsem především vylepšit dosah wi-fi (to s anténou nesouvisí, wifi anténou nevylepšíš). Vyřešil jsem to pokrytí wifi (dům a zahrada) druhým routerem připojeným k huawei-b890 kabelem a umístěním jinde a tak mám na té ploše dvě wifiny. Zkoušel jsem to roztahovat i switchem, ale to se pochopitelně ztráci 1/2 rychlosti jak v downloadu, tak uploadu.
Napsal: 09 pro 2015, 09:14
od Standa99
Switch na kabelu snižuje rychlost downloadu + uploadu na polovinu? A taky není zřejmé, jestli tebou popsané "časté výpadky signálu" má na vině WiFi nebo LTE?
Napsal: 09 pro 2015, 10:29
od cirus
Standa 99 - Já jsem nepsal "Switch na kabelu" Popíši to blíže. Koupil jsem za pár kaček minirouter (viz screen) a ten jsem nastavil bezdrátově jako client k stávajícímu modem/routeru B890. Vznikla mi tak třetí wifi, ale s 1/2 rychlostí.
Pokrytí větší plochy wifi (dům a zahrada) jsem dosáhl koupí levného routeru Asus, propojil přes LAN s B890 a pokryl jsem zbytek plochy z jiného místa (20m), tak mi druhá wifina pokryla zbytek plochy - samozřejmě plnou rychlostí. Druhý router je tedy spojený přes LAN jakoby to byl počítač.
Napsal: 09 pro 2015, 11:32
od Standa99
Tu tvou topologii sice nechápu, asi nějaký WiFi myšmaš, který se na vyšší úrovni řeší natažením kabelu. A rádoby switchem si nakonec myslel krabičku z Aliexpressu.
Napsal: 10 pro 2015, 17:24
od cirus
Standa99 - Ale ne, jen jsem chtěl sdělit podobnou zkušenost s B890 a to že:
1 - sice mám poměrně dobrý příjem signálu LTE (3 čárky), ale mám časté výpadky, které se projeví ztrátou připojení. Na modem/routeru B890 začne blikat ikona (kontrolka) zeměkoule. Nezbývá než připojení obnovit odpojením napájení modem/routeru B890 a jeho opětovným připojením;
2 - jsem se snažil posílit dosah wifi signálu vysílaného modem/routerem B890 a že žádná anténa nepomůže (anténka/y s dvěma konektory je na posílení příjmu LTE - ne vysílání wifi), no a že jsem to nakonec vyřešil přes LAN připojením druhého routeru Asus (viz screeny dd a ll), který jsem umístil 20 m od modem/routeru B890 propojením 20m dlouhého síťového kabelu. Tak mám wifinou pokrytou plochu, kterou pokrytou potřebuji mít (dům a zahrada) druhým wifi připojením.
3 - když jsem s tím laboroval, tak jsem také koupil minirouter, abych vyzkoušel napojit ho tak jak jsem popsal minule
cirus píše:...Koupil jsem za pár kaček minirouter (viz screeny modules a client z minulého postu) a ten jsem nastavil bezdrátově jako client k stávajícímu modem/routeru B890. Vznikla mi tak třetí wifi, ale s 1/2 rychlostí....
Třetí wifi připojení sice pokrylo chybějící část požadované plochy (dům a zahrada), ale s poloviční rychlostí. Tak jsem se na třetí připojení wifi vykašlal a minirouter z Aliexpressu (na který mimochodem nedám dopustit) mám v šuplíku.
4 - abych to úplně "zmyšmašlil", tak jsem koupil (také na Aliexpressu) USB minimodem LTE (viz obrázek), který by spolu s tím minirouterem měl nahradit celý ten zázrak modem/router B890. Bohužel jsem koupil takový USB modem, který nefunguje s normou českého LTE od o2 (zkoušel jsem ho se SIM kartou LTE od T-mo a s ní kupodivu fungoval. Takže je USB modem také v šuplíku a čeká na pozdější možné využití.
Toť vše.
