Lednice Siemens KG36VX2703 mrazí, výměna termostatu
Tady máš nějaké zapojení
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... %20RJA.pdf
Termík s kapilárou 70cm jsem ale na nikde ke koupi nenašel.. tak nevím.
Jinak svorky docvakány, tam by problém být neměl. Zapojení úplně totožné jako předtím, čísla na kontaktech totožná..
Pořád přemýšlím nad tou myšlenkou s nedostatkem chladiva.. moc mi to nesedí, když lednička má po víkendu záda jeden led.
A natočil jsem si žárovku. Zhasíná.
Napadá vás ještě nějaké místo, kde by mohl být problém? Už jsem v tom strávil takového času.. že už to chci vyřešit..
Děkuji, Jarda.
Původní termostat:
• Kapillarrohr-Länge: 710 mm
• Anschlüsse: 2 x 4,8 mm, 2 x 6,3 mm Flachstecker (AMP)
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss, eingesetzt in Kühl-/Gefrierkombinationen mit einem Thermostat
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00607862.
Mit Mutter.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C
Můj nový termostat:
Kapillarrohr Länge: 780 mm
Anschlüsse: 6,3 mm AMP
Kühlthermostat für Kühlgeräte und Kühl-/Gefrierkombinationen
Mit Kapillarrohrschutzschlauch
Temperaturen:
kalt aus: -35,0° C
warm aus: -23,0° C
konstant ein: +3,7° C
Stejně by to ale mělo vypnout, ne? Když je to natočené na jedničku.. Byť o 4 stupně níž..
Díky.[/b]
Poškození termik.. nevím jak se k němu správně chovat
Zkoušel jsem poptat servisáky, zatím bez reakce.. no zítra to asi obvolám. Kdybyste měli tip na slušného člověka, budu rád.
Když si přepočítám ten čas, už jsem mohl jít pro novou... fakt zlej sen.
Tohle tady (nebo možná jinde) kdysi vysvětloval nějaký odborník na chlazení. Termostat na lednici prý neměří teplotu v ochlazovaném prostoru, ale teplotu výparníku. Chlazení vypíná, když teplota výparníku poklesne pod mínus (zapomněl jsem už kolik, ale je to dost pod nulou) stupňů. Pokud uniká chladivo ale chladnička pořád ještě chladí, tak výparník už nedosáhne vypínací teploty a chladnička chladí furt.bounter píše:Já pořád nerozumím tomu, jak by tam mohlo být málo chladiva, když lednička chladí jako prase...
