Jak vyčíst náplň ATmega32A přes JTAG?
marli
#16 Příspěvek od marli »
Záleží na charakteru zátěže připojené na ty piny. Běžně si tam připojuji LED a při programování není problém. Zkus a uvidíš, 4 dráty tam máš za 10 minut.
Ať si s tím budeš hrát jakkoliv, bacha na pojistky! Funguje to jinak než u PIC.
M.
forbidden
#17 Příspěvek od forbidden »
OK, vyzkouším, dík.
forbidden
#18 Příspěvek od forbidden »
Tak to nevyšlo, programátor mi vypsal, že některý piny nemají kontakt a označil mi asi půlku patice, takže těch 5 pinů včetně země evidentně nestačí.
popopepe
#19 Příspěvek od popopepe »
No pět je málo.
Potřebuješ MOSI, MISO, SCK, RESET, zem, napájení.
Takže 6 - a to napájení musí být z toho zapojení, programátor si kontroluje, zda je přítomno.
Ale v originále může být při programování zakázán Reset, nebo SPI, nebo ...
Pak už jen vyndat, a externí patice...
forbidden
#20 Příspěvek od forbidden »
Napájení jsem měl externí, ale to mu zrovna nevadilo, napájecí pin byl zelenej, ale půlka patice červená. Nevím proč kontroluje takto moc pinů.
lesana87
#21 Příspěvek od lesana87 »
Třeba programuje paralelně.
popopepe
#22 Příspěvek od popopepe »
Koukám na ten tvůj programátor, a to bude opravdu asi jenom paralelní.
Nemáš po ruce někde nějaké Arduino? Myslím, že je v IDE software na ISP programátor..
forbidden
#23 Příspěvek od forbidden »
Nic takovýho nevedu, vyznám se fakt jen v 8b PICech. Doteď mi to stačilo. Zkusím asi napsat výrobci o náplň, třeba se stane zázrak a pošle mi ji. :D
marli
#24 Příspěvek od marli »
Napajeni u nekterych programatoru neni nutne. Co mas presne za programator?
forbidden
#25 Příspěvek od forbidden »
No jak píšu a stranu dřív, tento mám.
