Stránka 2 z 2
Napsal: 03 pro 2015, 09:07
od marli
Záleží na charakteru zátěže připojené na ty piny. Běžně si tam připojuji LED a při programování není problém. Zkus a uvidíš, 4 dráty tam máš za 10 minut.
Ať si s tím budeš hrát jakkoliv, bacha na pojistky! Funguje to jinak než u PIC.
M.
Napsal: 03 pro 2015, 09:30
od forbidden
OK, vyzkouším, dík.
Napsal: 04 pro 2015, 15:28
od forbidden
Tak to nevyšlo, programátor mi vypsal, že některý piny nemají kontakt a označil mi asi půlku patice, takže těch 5 pinů včetně země evidentně nestačí.
Napsal: 04 pro 2015, 16:35
od popopepe
No pět je málo.
Potřebuješ MOSI, MISO, SCK, RESET, zem, napájení.
Takže 6 - a to napájení musí být z toho zapojení, programátor si kontroluje, zda je přítomno.
Ale v originále může být při programování zakázán Reset, nebo SPI, nebo ...
Pak už jen vyndat, a externí patice...
Napsal: 04 pro 2015, 18:23
od forbidden
Napájení jsem měl externí, ale to mu zrovna nevadilo, napájecí pin byl zelenej, ale půlka patice červená. Nevím proč kontroluje takto moc pinů.
Napsal: 04 pro 2015, 18:28
od lesana87
Třeba programuje paralelně.
Napsal: 04 pro 2015, 20:25
od popopepe
Koukám na ten tvůj programátor, a to bude opravdu asi jenom paralelní.
Nemáš po ruce někde nějaké Arduino? Myslím, že je v IDE software na ISP programátor..
Napsal: 04 pro 2015, 21:21
od forbidden
Nic takovýho nevedu, vyznám se fakt jen v 8b PICech. Doteď mi to stačilo. Zkusím asi napsat výrobci o náplň, třeba se stane zázrak a pošle mi ji. :D
Napsal: 05 pro 2015, 07:28
od marli
Napajeni u nekterych programatoru neni nutne. Co mas presne za programator?
Napsal: 05 pro 2015, 13:24
od forbidden
No jak píšu a stranu dřív, tento mám.
