Stránka 2 z 3
Napsal: 03 pro 2015, 08:50
od Standa99
Taky máme zateplené stěny + střechu a barák se sice nahřeje pomaleji, ale potom to velmi slušně drží. Klimu vypínáme, když je venku pod 24 °C a půl hodiny to ještě jde, potom otevíráme okna. Jak v autě, vypneš a do 5 minut se orosíš.
Letošní léto bylo pro hodně lidí vrcholem, už jsem (kolem sebe) zachytil slušnou poptávku.
Napsal: 03 pro 2015, 09:08
od p32
Asi jak kde, já v létě zapínal v autě klimu asi max. 5x. Ale bylo mi divné, že ženě je horko. :wink:
Napsal: 03 pro 2015, 09:12
od forbidden
Přesně tak, v létě chvíli drží, ale jak se nahřeje, tak se neochladí. Klima je prostě nutnost. Mívám ji zapnutou i v noci, nějaký větrání oknem je naprosto o ničem. I kvůli tomu, že v okolí je pár ubohých kuřáků, pro který je nutnost si dát i o půlnoci to svý žváro na balkoně. :guns:
V podstatě všechny okna mám na východ, to je ještě ta lepší varianta. Ale i tak se to během dopoledne dokáže velmi slušně vyhřát. Každý okno s žaluziema hřeje pod slunkem jak velkej radiátor.
Napsal: 03 pro 2015, 09:15
od forbidden
p32 píše:Asi jak kde, já v létě zapínal v autě klimu asi max. 5x. Ale bylo mi divné, že ženě je horko. :wink:
Tak to jseš dobrej teplomil. :D Já klimu v autě nevypínám nikdy, mám nastaveno 21 °C v létě i zimě.
Napsal: 03 pro 2015, 09:50
od Stribrnak
Micubiči s tepelným čerpadlem vzduch vzduch!
http://aukro.cz/sritr-tepelne-cerpadlo- ... 84791.html
Není to moje aukce, ale mám na něj také políčeno. V přechodném období umí topit a když ukecáte ČEZ tak můžete dostat zvýhodněnou sazbu. Rozumím v paneláku asi nehrozí :-(
Stribrnak
Napsal: 03 pro 2015, 10:09
od Standa99
S jedním přívodem to nehrozí, ale kolega z práce tu zvýhodněnou sazbu na rodiném domku má.
Tu instalaci mi dělal tenhle člověk https://www.youtube.com/watch?v=H39ojjyaGUk (který tam těch videí má víc).
Napsal: 03 pro 2015, 10:33
od Sandal
Standa99 píše:@Sandal
Čtyři stačí, za stěnou o ní nevím a trochu je slyšet přes balkónové dveře.
Tak mám asi nějakou blbou hlučnou klimu.Mám taky s scroll kompresor a šavlový lopatky větráku.Dělá to kravál skrz zeď.Je pravda že je to nejlevnější co jsem sehnal Nordline AUS 12-32.
Napsal: 03 pro 2015, 11:30
od Standa99
Co jsem našel, tak nejvyšší udávanou hlučnost mám 55 a ty 59 dB(A). Mé uchycení na stěně je vidět na předešlé stránce, normální zavěšení, nic světoborného. Ale je to cihlák a pokud máš panel, tak ty by měli mít dilatační spáry.
Napsal: 03 pro 2015, 12:43
od galjo
Mne nahodili takúto a je to vcelku tiché a čo je hlavné - chladí to. http://www.dobraklima.sk/nastenna-klima ... cono-e09em
Napsal: 03 pro 2015, 14:11
od p32
forbidden píše:
Ono je to těžký, pár let v Africe jsme měli 35° C jako chládek na spaní v noci, takže tělo asi zvyklo na větší rozptyl snesitelných teplot.
Napsal: 03 pro 2015, 17:38
od Celeron
Sandal píše:
Můžes tam mít něco v rezonanci, třeba dýlkou trubek a nepomůžeš si. Zkusil bych, jestli máš možnost si půjčit na vyzkoušení jednofáz frekvenčák. Pak bys to poznal hned.
Řídící vstup 0-10V na změnu výkonu (otáček) má zatím málokterá klimačka. Začíná se to používat ve spojitosti s solárem, pokud solár nedává dostatečný výkon tak se výkon klimačky stáhne.
Napsal: 03 pro 2015, 21:16
od Sandal
Víš že jo?Drnčí to jen při určitejch otáčkách kompresoru ale jen při režimu topení.Jakmile je jednotka natopená frekvenčák stahne otáčky a začne kravál.No vemu žebřík a půjdu to vyzkoumat.Zeď mám cihlovou(Porotherm).
Napsal: 04 pro 2015, 01:21
od Celeron
Aha, ty tam už frekvenčák máš. :) A jde řídit ručně, třeba nastavení výkonu z DO?
Napsal: 05 pro 2015, 21:42
od Sandal
Vím co máš namysli.Vypozorovat kdy při jakejch otáčkách co rezonuje.Jde řídit tím že nastavim vnitřní teplotu od 16°C do 31°C,ale frekvenčák si s tim stejně dělá co chce :? Jde to prostě dát víc a míň ale měnič si to upraví podle vnitřní teploty,takže i na nejmenší stupeň topení může jet kompresor naplno,když je vevnitř zima.
Napsal: 07 pro 2015, 20:54
od pavelh
Hezký večer, moc vám všem děkuji za reakce a zkušenosti.Tak asi budu muset mít nějaké povolení i když jsem majitel bytu v družstu nájemníků.Je to malej panelák 5pater. Vím že klimatizace bude asi hlučná a bude na balkoně.No co na co se ptám, jakou?Jakou má zkušenost a co koupit?
