Stránka 2 z 8
Napsal: 07 čer 2025, 10:36
od dred
Video nejde prehrať, máš ho ako súkromné... Nevadí viem si to predstaviť.
Napájanie je akurát na hrane a "zablúdilý impulz" z teplovzdušky mu "pomôže rozbehnúť štart"
Podľa mňa má C405 malú kapacitu, prípadne R419 je poškodený, alebo vadná zenerka D405 - čiastočný prieraz.
Môžeš vyskúšať pripojiť lab zdroj 9-10V na VDD a zistiť aký to má odber... 15-20mA - viac by to nemalo mať.. Bez sieťového napájania !
Napsal: 07 čer 2025, 10:41
od masar
Taky nevidíš C409?
:wink:
Napsal: 07 čer 2025, 10:52
od dred
S okuliarmi hej 8-) Prečo?
Napsal: 07 čer 2025, 10:54
od rolnas
C405 je nový 22k(první po čem jsem šel), C409 změřena venku 47k
video by mělo být dostupné
Napsal: 07 čer 2025, 10:57
od masar
Protože o něm "taktně" mlčíš.
:wink:
Napsal: 07 čer 2025, 11:04
od rolnas
dred píše:Video nejde prehrať, máš ho ako súkromné... Nevadí viem si to predstaviť.
9V ze zdroje, odběr 0.005A
Napsal: 07 čer 2025, 11:06
od dred
rolnas C405 je nový 22k - neznamená že musí mať aj správnu kapacitu.
odběr 0.005A to by malo byť OK! Prever ten R419 a C405
masar .. nemyslím že by mal až taký vplyv..prepojenie tam je aj cez diódu mostíka..
Napsal: 07 čer 2025, 11:24
od rolnas
C405 vyzkoušen již 3. nový, změřeny všechny 22k, R419 2,2k
Napsal: 07 čer 2025, 11:26
od rolnas
tady schema zdroje RX-V3800 a tam je Vdd 7.3V ???
na tý zenerce D405 mám taky 3,6V
Napsal: 07 čer 2025, 11:35
od rolnas
teď jsem k tomu přišel, zkusím zapnout a drží zapnutý !......vypnu a zase v prdeli, po vteřině vypíná
Napsal: 07 čer 2025, 11:46
od masar
dred píše: masar .. nemyslím že by mal až taký vplyv..prepojenie tam je aj cez diódu mostíka..
Ta dioda je tomu zdroji platná, jak mrtvýmu zimník. Obě kapacity mají stejný význam, jejich výsledná kapacita určuje proud obvodem.
:wink:
Napsal: 07 čer 2025, 12:00
od dred
Na tej zenerke meriaš "efektívnu" hodnotu jednej pol-vlny 50Hz - bez filtrácie. Špička (max. napätie) by mala dosahovať zenerove napätie D405 (10V)
Za D406 sa napätie filtruje C406... ten je určite v poriadku??
Pri napájaní VDD 6,5V už stráca funkciu PDET (optočlen IC401) ktorému posúva pracovný bod 6,8V zenerka (D404) - už sa nerozsvieti LED!
Napsal: 07 čer 2025, 12:26
od dred
masar - môžeš mi prosím Ťa ( bez irónie) objasniť, ako sa zmení charakteristika obvodu, keď tam bude paralelne ku kondenzátoru dióda a kondík stratí "časť" kapacity ?
Napsal: 07 čer 2025, 12:30
od masar
dred píše:Pri napájaní VDD 6,5V už stráca funkciu PDET (optočlen IC401) ktorému posúva pracovný bod 6,8V zenerka (D404) - už sa nerozsvieti LED!
Zaměňuješ příčinu za následek. Obvod optočlenu (D404,R411,IC401) je jediný, který významně zatěžuje Vdd. Proud CMOSu a MOS-Fetu je zanedbatelný. Zatěžovací proud je dán vztahem (9.4V-6.8V-1.1V)/100Ω. A protože takový proud tento zdroj nedá, je napětí Vdd taženo dolů touto zátěží.
Bez ironie: Když kapacitu C409 odpojíš, bude proud zdrojem 0mA po té, co se přes diodu nabije C405. Je přece jedno, ve kterém přívodu AC zdroje (sítě) je zapojen kondenzátor. Je to sériové spojení.
:wink:
Napsal: 07 čer 2025, 13:03
od dred
..to by bolo asi bez odberu, ale na VDD je stále nejaký odber - čiže C405 sa stále nabíja/vybíja - akurát len v jednej polvlne - či?? Tú druhú polvlnu aj tak "pohltí - resp. neprepustí" zenerka..
