Stránka 2 z 2
Napsal: 09 pro 2015, 21:04
od xsc
CZJKP1 píše:Tak tady to je:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=60
6) Pokud se základní deska porouchá po záruční době a servis (nebo já osobně) ji vyměním za jinou základní desku, mohu použít licenci k povodní základní desce? - Ano, ale jen v případě, že původní typ desky již není k dispozici. Bude vyžádána dokumentace o koupi nové desky/výměně servisem, v případě, že si ji budete měnit sám, bude vyžádáno i čestné prohlášení.
Tohle je jedna z možných odpovědí. Další byla, že je to OEM produkt, na který MS neposkytuje podporu, ale máte se obrátit na prodejce desky/PC.
Napsal: 09 pro 2015, 21:06
od p32
To je ale stále diskutabilní. Pokud deska odešla a už není stejná, tak jde vždycky systém přeinstalovat, případně aktivovat přes telefon. Jde o to, že instalace na jiný PC je nezákonná.
Napsal: 09 pro 2015, 21:07
od xsc
serviceman píše:Takže systém je aktivován a současně "Tato kopie systému není pravá"?
Ano, to se stává. Aktivace proběhne OK a po čase MS spustí nějakou utilitu, která vyřadí podle MS závadná čísla. Nejčastěji se to dělo u XP, když MS vydal update na "ověření pravosti". U Win7 jsem se s tím ještě nepotkal. Možná je to jen blbá práce toho ukrajince, co to na hotlině aktivoval :-)
Napsal: 09 pro 2015, 22:49
od Celeron
Ano, přesně tak. :roll:
Napsal: 09 pro 2015, 22:58
od Celeron
p32 píše:To je ale stále diskutabilní. Pokud deska odešla a už není stejná, tak jde vždycky systém přeinstalovat, případně aktivovat přes telefon. Jde o to, že instalace na jiný PC je nezákonná.
Co je jiný PC? Když ti odejde board, tak koupíš novej a protože po 3-4 letech neseženeš board pro původní procík, tak máš vlastně všechno jiný, zůstaly pouze disky, bedna, monitor a klávesnice.
Jiný PC bych myslel jako že ta OEM verze jede na 2 mašinách současně. No a to nejede.
Tak co teď? Koupit krabicový W8.1 a down? Nebo se dají ještě koupit W7 Home 32? Doufám, že nebudu muset všechno zase přeinstalovávat, to by mě z toho už jeblo. :evil:
Napsal: 09 pro 2015, 23:07
od xsc
Za dob XP se to několikrát změnilo. Ono to dřív ani nešlo vázat na desku, protože ze staré desky systém ani nezjistil nějakou identifikaci - v tom lepším případě se deska hlásila třeba jako Gigabyte, bez typu. To se objevilo až později. Také způsob prodeje se u OEM měnil - nejdřív se skoro libovolným HW - já jsem kdysi jedny XP Home koupil jako OEM s disketovou mechanikou :-) Později už jen s něčím, co tvoří základ PC - deska+CPU. Po vydání Visty se to ještě víc omezilo. Prakticky ale šly XP po čase nainstalovat na zcela jiný HW a daly se znovu aktivovat. Ovšem kdybych to měl v účetnictví firmy, tak by to byl teoreticky problém, protože by to nesedělo s fakturou. Pro domácnost je to jedno, tam není povinnost držet doklady, stačí jen ta samolepka.
Napsal: 09 pro 2015, 23:11
od xsc
Celeron píše:Tak co teď? Koupit krabicový W8.1 a down? Nebo se dají ještě koupit W7 Home 32? Doufám, že nebudu muset všechno zase přeinstalovávat, to by mě z toho už jeblo. :evil:
Nejdřív bych zavolal na MS a zkusil se zeptat, co se stalo. 4 měsíce to jelo, aktivovalo se to u nich po telefonu, po upgradu je problém. Když budou mít náladu, tak jen vyresetují číslo. S downgradem může být problém (a u Home ani nebude povolen), protože vtipná rada MS zní sežeňte si někde SN, my vám to s ním aktivujeme.
Napsal: 10 pro 2015, 08:20
od Temnenebe
Přečetl jsem si všechny komentáře k tomuto dotazu a utvrdilo mě to pouze v jednom. Microsoft se někdy chová velmi podivně a proto jsou reakce uživatelů všech Windowsů vystaveni nejrůznějším praktikám, jen aby zachovali správný chod "voken". To je i případ ohledně hlášky, že používáte nelegální systém" a to i v případě, že máte zakoupenou licenci, takže tato hláška skutečně naštve. Mohl bych poradit nelegální pomoc, která tuto hlášku skutečně odstraní a to je ( "stáhnout legalizátor windows") a pak jej spustit. Po restartu by již tato hláška neměla uživatele otravovat a znervozňovat.
Napsal: 10 pro 2015, 08:25
od Achab
A co zkusit odstranit WGA (Windows Genuine Advantage)? Někdy se tyto hlášky objevily i u legálních XP SP3. Instalace zůstala legální pouze se znefunkčnilo ověřování pravosti. U svých XP SP3 jsem to při reinstalu dělal už preventivně. Pro XP na to jsou i různé utility - WGA removery.
Ovšem nevím jak je to ve Win7 ale zřejmě je to už taky vyřešeno - stačí hledat "odstranění WGA Win7". Při chybné ruční úpravě registru se může znefunkčnit systém takže nějaký ověřený remover je vhodný.
edit: jestli to není ten "legalizátor Windows" jak píše Temnenebe. V tomto případě se ale domnívám že i když odstranění WGA je zásah do ověřovacího mechanismu OS tak je pořád řádně licencován a legální.
Napsal: 11 pro 2015, 11:50
od Celeron
Tak jsem zkusil Mrkvosoftí Live Chat podporu, problém jsem popsal. Napsali mě, že pokud je W7 registrovaný, není možné, aby byl nepravý a byla tam ta hláška. Měl jsem zkusit Slui 3 a zadat znova Product key a pak Slui 4 a telefon aktivaci. Jenže ani jedno Slui nešlo spustit. Tak mi bylo doporušeno Scf /Scannow a reset.
Tak teď nevím... Co když mi to po zadání Product key neudělá aktivaci? :roll:
To jsem na tom teď líp. :wink:
edit: tak po restartu hláška "Skončila platnost registrace W7". Tak jsem zkusil to Slui 3 a znova jsem zadal Product key a ani tu nechtělo Slui 4 a telefonickou registraci, hláška o nepravosti zmizela a ve vlastnostech PC je že mám W7 aktivován.
Tak to vypadá, že zločinec nejsem. :)
Napsal: 11 pro 2015, 21:00
od TAKJAN
Mně to po instalaci psalo taky asi 14 dnů. Pak to už dalo pokoj. Dnes mně to stáhlo aktualizace. Radši je nebudu instalovat. Mám legální OEM (doufám).
