Orava CTV209TXT, zvislá čiara bielej farby, zvuk ide (LOCK)
Poradna určená pro amatéry
fredis
#16 Příspěvek od fredis »
nekmil píše:snímkový rozklad
Ono z toho jeho popisu není jasné, zda je čára horizontální a nebo vertikální :wink: . Tobě je to jasné že radíš vertikál? No a Dominic to domotal totálně! :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) fredis dne 13 pro 2015, 20:40, celkem upraveno 1 x.
Habesan
#17 Příspěvek od Habesan »
Třeba je to úhlopříčka...
(Nemusí mít platnou revizi.)
talent
#18 Příspěvek od talent »
Možno má len stuďáky.A to sa dá spraviť aj len spájkovačkou.
Daj model televízoru.
hama
#19 Příspěvek od hama »
OVP ORAVA
Typ: CTV209TXT
Rok výroby 1998
kokun
#20 Příspěvek od kokun »
Tak tím jsi měl začít - a pořád jsi to ještě v zadání neopravil (to totiž můžeš pouze TY, anebo některý z moderátorů).
Ale rozumné rady se stále ještě nedočkáš - pořád totiž ještě nevíme, jestli ta "čára" je vodorovná, anebo svislá 8O :cry:
Honza - kokúň
__________________________
hama
#21 Příspěvek od hama »
Zvislá čiara bielej farby
Název vlákna byl upraven.. Killroy
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
Tak to ještě chvíli potrap a nebudeš tam mít už ani tu!
Závada horizontálu: student na C152? a z něj další následky . . .
Přesně tuhle závadu jsem opravoval minulý týden na CTV2123TXT :roll:
Tady najdeš podobné schéma. OVP-éčka se podobají jako vejce vejci.
Při tvých znalostech to ale nejspíš přivedeš (v lepším případě) do servisu (a oto to bude dražší, o co více se v tom pohrabeš), anebo (pravděpodobněji) spíše tak do SD :cry:
Ještě jsem chtěl napsat: "Nečekej ode mně už ani čárku, pokud neuděláš to, co se po tobě chce - tj. upravit zadání!".
Jenže Killroy byl rychlejší :cry:
Naposledy upravil(a) kokun dne 15 pro 2015, 19:31, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
hama píše:Zvislá čiara bielej farby
Podle schematu je to teoreticky možný. To jsem zvědavej, jak to dopadne...
monterjirka
#24 Příspěvek od monterjirka »
Svislá čára u některých zapojení není možná, u některých teoreticky je, ale pak je tam celý koncový stupeň horizontálu hóóódně moc mimo běžné provozní podmínky a akutně hrozí jeho poškození.
(už jsem ji zažil, ale je to velká vyjímka)
kokun
#25 Příspěvek od kokun »
kokun píše:Tak to ještě chvíli potrap a nebudeš tam mít už ani tu!
Zato "naučíš" tu telku kvokat 8O :lol:
Honza - kokúň
talent
#26 Příspěvek od talent »
Vymeň kondík z ktorého ide šťava na vychylovačky.
Podním bude aj stuďák a modrý kondík bude nafúknutý.
Ešte bude nafúknutý vedla elit 4,7M/250V a jeden 10k zhorený odporík.
Zober lupu a dobre si pozri lošák.
Vela zdaru.Každý raz začínal....
Mysteri
#27 Příspěvek od Mysteri »
...alebo vypálený spoj na kolíku doštičky na vychyľovacích cievkach
...alebo stuďák medzi prívodným káblikom a tým kolíkom na doštičke pre VC.
... alebo prerušené vinutie /malá pravdepodobnosť/
...alebo...
Kuvua, kam sa stratilo u mladej generácie logické myslenie a snaha merať a hľadať.. :evil: Zápasím s tým aj v práci :cry:
hama
#28 Příspěvek od hama »
Dakujem všetkym za rady. Velmi mi pomohly. Všetko už funguje ako má. :) ;)
Naposledy upravil(a) hama dne 19 pro 2015, 18:11, celkem upraveno 1 x.
kokun
#29 Příspěvek od kokun »
hama píše:Dakujem všetkym za rady. Velmi mi pomohly. Všetko už funguje ako má. Problem bol na plošaku čo napaja vychylovacie cievky. Studeny spoj na jednom elektrolitickom kondenzatore C152. :) ;)
A kolik tam těch "plošáků" máš?
Pleteš si hov*o s pitralónem (anebo pojem s průjmem?)!
Když je podle tebe C152 ellyt, jak asi potom vypadá impulzák (krabičák)? 8O :cry:
Asi to budeš mít brzy zpátky.
Honza - kokúň
fredis
#30 Příspěvek od fredis »
Vytáhl rozumy a zmizel... :roll: :lol:
Zamčeno
