Stránka 2 z 3
Napsal: 13 pro 2015, 20:37
od fredis
nekmil píše:snímkový rozklad
Ono z toho jeho popisu není jasné, zda je čára horizontální a nebo vertikální :wink: . Tobě je to jasné že radíš vertikál? No a Dominic to domotal totálně! :lol: :lol:
Napsal: 13 pro 2015, 20:39
od Habesan
Třeba je to úhlopříčka...
Napsal: 13 pro 2015, 23:43
od talent
Možno má len stuďáky.A to sa dá spraviť aj len spájkovačkou.
Daj model televízoru.
Napsal: 15 pro 2015, 18:22
od hama
OVP ORAVA
Typ: CTV209TXT
Rok výroby 1998
Napsal: 15 pro 2015, 18:35
od kokun
Tak tím jsi měl začít - a pořád jsi to ještě v zadání neopravil (to totiž můžeš pouze TY, anebo některý z moderátorů).
Ale rozumné rady se stále ještě nedočkáš - pořád totiž ještě nevíme, jestli ta "čára" je vodorovná, anebo svislá 8O :cry:
Napsal: 15 pro 2015, 18:42
od hama
Zvislá čiara bielej farby
Název vlákna byl upraven.. Killroy
Napsal: 15 pro 2015, 19:27
od kokun
Tak to ještě chvíli potrap a nebudeš tam mít už ani tu!
Závada horizontálu: student na C152? a z něj další následky . . .
Přesně tuhle závadu jsem opravoval minulý týden na CTV2123TXT :roll:
Tady najdeš podobné schéma. OVP-éčka se podobají jako vejce vejci.
Při tvých znalostech to ale nejspíš přivedeš (v lepším případě) do servisu (a oto to bude dražší, o co více se v tom pohrabeš), anebo (pravděpodobněji) spíše tak do SD :cry:
Ještě jsem chtěl napsat: "Nečekej ode mně už ani čárku, pokud neuděláš to, co se po tobě chce - tj. upravit zadání!".
Jenže Killroy byl rychlejší :cry:
Napsal: 15 pro 2015, 19:28
od ZdenekHQ
hama píše:Zvislá čiara bielej farby
Podle schematu je to teoreticky možný. To jsem zvědavej, jak to dopadne...
Napsal: 15 pro 2015, 19:35
od monterjirka
Svislá čára u některých zapojení není možná, u některých teoreticky je, ale pak je tam celý koncový stupeň horizontálu hóóódně moc mimo běžné provozní podmínky a akutně hrozí jeho poškození.
(už jsem ji zažil, ale je to velká vyjímka)
Napsal: 15 pro 2015, 20:14
od kokun
kokun píše:Tak to ještě chvíli potrap a nebudeš tam mít už ani tu!
Zato "naučíš" tu telku kvokat 8O :lol:
Napsal: 16 pro 2015, 13:03
od talent
Vymeň kondík z ktorého ide šťava na vychylovačky.
Podním bude aj stuďák a modrý kondík bude nafúknutý.
Ešte bude nafúknutý vedla elit 4,7M/250V a jeden 10k zhorený odporík.
Zober lupu a dobre si pozri lošák.
Vela zdaru.Každý raz začínal....
Napsal: 17 pro 2015, 16:43
od Mysteri
...alebo vypálený spoj na kolíku doštičky na vychyľovacích cievkach
...alebo stuďák medzi prívodným káblikom a tým kolíkom na doštičke pre VC.
... alebo prerušené vinutie /malá pravdepodobnosť/
...alebo...
Kuvua, kam sa stratilo u mladej generácie logické myslenie a snaha merať a hľadať.. :evil: Zápasím s tým aj v práci :cry:
Napsal: 19 pro 2015, 15:58
od hama
Dakujem všetkym za rady. Velmi mi pomohly. Všetko už funguje ako má. :) ;)
Napsal: 19 pro 2015, 16:16
od kokun
hama píše:Dakujem všetkym za rady. Velmi mi pomohly. Všetko už funguje ako má. Problem bol na plošaku čo napaja vychylovacie cievky. Studeny spoj na jednom elektrolitickom kondenzatore C152. :) ;)
A kolik tam těch "plošáků" máš?
Pleteš si hov*o s pitralónem (anebo pojem s průjmem?)!
Když je podle tebe C152 ellyt, jak asi potom vypadá impulzák (krabičák)? 8O :cry:
Asi to budeš mít brzy zpátky.
Napsal: 19 pro 2015, 19:00
od fredis
Vytáhl rozumy a zmizel... :roll: :lol:
