Stránka 2 z 3
Napsal: 16 pro 2015, 17:40
od PC-maniak
tak zpet k me otazce pujde pouzit zapojeni dle fotek ? diky
Napsal: 16 pro 2015, 18:16
od PeteBurns
Este stale nas chces pobavit a robis si srandu, ci to naozaj myslis vazne?
Ked tvrdis, ze na sekundari namerias nulu, to znamena skrat, no podla dalsieho popisu je zrejme, ze je nekonecny odpor, cize prerusene vinutie, mal by si sa rozhodnut, ktore z toho je pravda
Ak je prerusene, este by mohla byt sanca, ze sa prerusil drotik veduci na pin, ak nie, tak smola...Ak nedokazes odstavit ten nefunkcny trafacik a jeho spatnu vazbu, tak maximalne pouzit tie dva invertory a 8 trubic, nic ine s tym ako vidim nespravis
Napsal: 16 pro 2015, 18:24
od PC-maniak
ano nula byla zavadejci je proste nekonecny odpor - prerusene vinuti
po odpajeni neni nic videt preruseneho.. takze smula
no tak se tu mejte
driv sem tady chodil rad byly tu lidi kteri chapali ze tu jsou i zacatecnici ale ted ?
kazdej druhej si tu potrebuje kompenzovat ze ma mini pindoura a jeho zena mu chodi za sousedem... na zacatecnicich...
Napsal: 16 pro 2015, 18:37
od PeteBurns
Co si ty tatar?
Dokazes ten trafacik odstavit a pouzit 6 trubic, co nebude ani poznat, alebo nie? Ak nie, pouzi tie dva stvorite, alebo jeden na 8 trubic, kedze na 7 asi neexistuje, a tu 8-mu trubicu tam dorob, nic zlozite
Alebo zozen telku s rozbitym panelom a prehod trafacik
Napsal: 16 pro 2015, 18:42
od PC-maniak
kdyby to byl kterej koliv jinej ale bez toho FB to nejde
kdyz ho vyradim podle ruskeho schematku
(ridi to MP1038EM) tady je kdyztak odkaz na ty stranky..
¨http://tel-spb.ru/inv_za.html#MP1038
kdyz to vyradim podle nej tak lapmy sviti cca 2sec vypno se hned nato se zas zapnout a takhle neustale dokola..
Napsal: 16 pro 2015, 18:54
od PeteBurns
Pozri
http://www.bb-electronic.de/MP1038_r1.2.pdf a pohraj sa s tym...pin 6 je casovac chyboveho stavu, skus dat ovela mensi odpor, alebo spojit s GND, ak nepomoze, tak jedine sa pohrat s pinmi 1, 2 a 3...
Napsal: 16 pro 2015, 18:58
od PC-maniak
jj 6ka tam podle ruskeho navodu (puvodne je tam kondik mezi pinem a zemi.. a kdyz se na pinunabije voltaz vic jak 1.2v tak se to bere jako chyba) no a podle rusaka se tam misto kondiku da primo odpor 10k aby se to nemohlo nabit a tim se to cele vyradi .. zkousel sem pak i 1k a vysledek byl porad stejnej 2sec tma a zas..
i sem nabil podezreni jestli jak odesel FB tak jestli "nenacal" prave i ten driver
Napsal: 16 pro 2015, 19:05
od PC-maniak
OTAZKA ZACATECNIKA :
ten bazmek ridi N-channel mosfety
tak co obejit rizeni rizeni pomoci IO a nastavit si natvrdo podsviceni?
stejne monitor/Tv jak se nastavila pri prvnim spusetni tak uz se stim nehejbalo =)
Potrebuji N-mosfety nejake specialni rizeni ? nebo to je 0-5v ....
Napsal: 16 pro 2015, 19:11
od PeteBurns
To sa dalo cakat, ochrana sa da oddialit o max. 2s, viac nie, nepomoze teda ani nulovy odpor...skoda...no kedze mas pouzity tento riadiaci IO, nejde obist, mosfety su spinane priamo nim, nemas samokmitajuce menice - nezostava ti nic ine, iba sa pohrat s tymi kontrolnymi pinmi - zacal by som 2, ak nic tak potom aj 1 a 3...
Napsal: 16 pro 2015, 19:17
od PC-maniak
no radost si mi neudelal
Napsal: 16 pro 2015, 19:26
od PeteBurns
A dal si ten pin 6 aj priamo na GND, ci nie? Ak nepomoze, tak uprav spatnu vazbu tak, aby boli spravne hodnoty so 6timi trubicami namiesto 7mich, musi to ist...snima to iba prudy a napatia cez delice, ten IO nevie, kolko trubic tam v skutocnosti je, ked ho oblbnes
Napsal: 16 pro 2015, 20:01
od PC-maniak
jj zkousel jako posledni moznost.. to pak ani neblikli
no prave z tohodle trafa jde primo z FB civky cesticka do svaba .. co ocekava nebo co tam primo tece za stavu sem nejak zatim nepochopil ze bych mu to tam krmil primo
Napsal: 16 pro 2015, 22:07
od PeteBurns
To uz je na tebe, aby si to popozeral, ako je tam presne riesena napatova a prudova kontrola, horsie je, ze vsetky budu musiet sediet, aby to nevypinalo, takze to bude trochu piplacka - komparatory maju vnutorne referencne napatie 1.2V, vyzera, ze vsetky, takze zhruba take urovne tam treba dosiahnut, pri malej odchylke to uz bude mimo, podla toho, co v datasheete pisu...napatie zoberies odkial sa da, dalej je to uz iba otazka odporovych a kapacitnych delicov...
Napsal: 17 pro 2015, 13:00
od PC-maniak
tak podsvit musi pockat :-/
nafackoval bych si za to ! takovadle skolacka chyba
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=770108#770108
Napsal: 17 pro 2015, 14:39
od PeteBurns
No, potes koste
Ak budes ten zdroj opravovat podobne, ako to podsvietenie, tak ti veru nezavidim
Asi by si mal vsetko vyhodit, dobastlit univerzalny zdroj, univerzalne podsvietenie a rychlo to zadeklovat
Inak neviem, ako je to tam s miestom, ale na 7 trubic by sa dali pouzit jeden stvority, jeden dvojity a jeden obycajny inverter, lepsie riesenie ako ziadne...
