Stránka 2 z 2
Napsal: 24 pro 2015, 00:32
od durkovic
skús zobrať hliníkovú pásku, na DPS urob nejaký dištanc a hliníkovú pásku podlož pod DPS (tak aby sa páska nedotkla spojov na DPS) , nasledne ju uzemni na GND vetvu zosilňovača, najlepšie na - pol priamo filtračného kondenzátoru.
ak ani po tomto zákroku zosilňovač nestíchne, no asi to bude na výmenu TDAčka...
Napsal: 24 pro 2015, 10:18
On tie TDA uz prehodil a nic sa nezmenilo, takze budu obe OK.
Napsal: 24 pro 2015, 10:34
od ZVUK2000
Ale můžou brumět v dané větvi plošňáku. Prostě nevhodně navržená DPS a některým TDAčkum se to nemusí líbit.
Napsal: 24 pro 2015, 11:04
od lesana87
Ten plošňák už od pohledu není moc dobře navržený.
Napsal: 25 pro 2015, 02:51
od ZdenekHQ
A nejspíš to díky tomu pěkně kmitá...
Nikde nevidím ve zpětné vazbě něco, co by snižovalo zisk na vyšších kmitočtech. A ty TDA, to je opravdu dar z nebes, samo o sobě je to víc oscilátor než zesilovač.
Napsal: 25 pro 2015, 07:37
od romanzbrna
No ale jaktože teda jeden kanál běží celkem sluštně a druhej je jenom brum?
Napsal: 25 pro 2015, 08:02
od Cowley
A nemas teda jenom vadnej ten stereo konektor na vstupu nebo snuru, kterou to k necemu pripojujes?
Napsal: 25 pro 2015, 08:09
od lesana87
Budeš se v tom muset trochu povrtat, to za tebe nikdo na dálku neudělá. Napájení přímo na pinech TDA jsi měřil? Pokud je v pořádku, odpojila bych kondenzátory na vstupu samotnýho TDA (pin 1) a navzájem vstupy překřížila. Tím by se zjistilo, jestli je chyba před TDA nebo v něm/za ním. A podle toho pak pokračovat dál.
Edit: Koukám, že tam nejsou na pin 1 kondíky ale odpory, R106 a R206 (1k), tak ty jednou nohou odpájet a drátkama překřížit.
Napsal: 25 pro 2015, 08:14
od Cowley
Lesana87: napsalas to uzasne, rozhodne lip jak ja. Verim, ze to bude zlomove mereni... To ja mu chtel napsat, at prekrizi uz ty odpory hned na vstupu R101 a R201. A vyzkousi tak celou cast pred TDA.
Napsal: 25 pro 2015, 14:36
od ZdenekHQ
romanzbrna píše:No ale jaktože teda jeden kanál běží celkem sluštně a druhej je jenom brum?
Má kratší spoje na DPS. Ale to je jen spekulace, budeš muset opravdu měřit.
Napsal: 26 pro 2015, 16:55
od Cowley
Něco nového?
Napsal: 26 pro 2015, 19:12
od samponek
Dej paralelně k vstupnímu odporu kondík 1n, jestli to kmitá, tak to přestane.
