Stránka 2 z 4
Napsal: 26 pro 2015, 19:21
od dj_Paul
součástky začínající znakem dolaru nemáš na desce.
X_SW3R8V se vyrábí z X_SW5R8V pomocí 3 diod (D1701 až D1703)
žhavení displeje se bere z T7501
to napětí měříš při připojené main desce? může tam být zvýšený odběr.
napájení toho měniče je ok? Zajímavý by mohl být vývod 2 IC1601. Nicméně nemůžu najít datasheet (AL1014)
našel jsem jen AL1015 v rozsypaném čaji
http://www.datasheet4u.com/datasheet-pd ... ?id=687177
Napsal: 26 pro 2015, 20:29
od milankon
Ještě jsem měřil na Q1600- vývody 1,2,3 je 12V na vývodů 4 je 0V, na vývodech 5,6,7,8 je 5,67V
Napsal: 26 pro 2015, 20:44
od dj_Paul
na ten pin 4 Q1600 by to chtělo sáhnout osciloskopem
Co je na pinu 2 IC1601 ?
Napsal: 26 pro 2015, 21:05
od milankon
Na dvojce ic1601 je 4,54V.
Napsal: 26 pro 2015, 21:08
od milankon
Ještě kde najdu to T7501?, pro žhavení displeje
Napsal: 26 pro 2015, 21:17
od dj_Paul
str. 66
měnič by měl běžet. Skus ten zdroj odpojit od mainu a změřit
Napsal: 26 pro 2015, 21:20
od milankon
Já mám ten zdroj odpojený a mám ho samotný na stole
Napsal: 26 pro 2015, 21:21
od dj_Paul
Skus ten Q1600 mezi S a D změřit ohmetrem
Napsal: 26 pro 2015, 21:34
od milankon
No nevím ale tam mně hodnota stoupá od dvou kil a stále hodnota stoupá, jako když se nabíjí elyt.
Napsal: 26 pro 2015, 21:37
od dj_Paul
to by mělo být OK
chtělo by to ten osciloskop na pin 4 Q1600
Napsal: 26 pro 2015, 21:42
od dj_Paul
ještě skontroluj D1601 a D1602 jestli nemají svod
Netopí tam něco?
Napsal: 26 pro 2015, 21:44
od milankon
No ten bohužel nemám. Stále nemohu najít to žhavení displeje, na té straně 64 nevím kde to tam je.
Napsal: 26 pro 2015, 21:48
od dj_Paul
strana 66
žhavení je F- a F+
můžeš to napětí 8V přivést z jiného zdroje?
Napsal: 26 pro 2015, 21:51
od milankon
Ne svod nemají a nic netopí
Napsal: 26 pro 2015, 21:57
od dj_Paul
hele, podle blokového schématu má být X_SW3R8V 3.8V a X_SW5R8V 5.8V
