Mám štěstí, že znám většinu výrobců LED osobně, včetně těch Liteon (Philips, Samsung, Cree a spousty dalších..). Domluvit nějakou LED při znalosti parametrů by neměl být až takový problém.
Co úplně neznám jsou parametry optické. Jen hádám:
úhel vyzařování 120° (tzv Lambertian)
CRI (poodle toho co jsem dohledal) by mělo být min 80Ra
CCT - těch 4000K sem bral jen podle odkazů na LED. Jestliže má být cca 8500 - 9000 i tohle by se mělo dát najít. 4000K je ideální "denní" světlo, proto mě to nijak nezarazilo. 9000K už bude celkem modry. CCT originál LED nebo X-Y by mi hodně pomohlo.
Poslední dvě veličiny ož jsou jen max IF a Ø. Výhodou je, že když má člověk možnost věřit parmatrům ví, že se ty LED ještě třídí do podskupin dle VF a tady v tom (pravděpodobně) paralelním zapojení to bude kritické. Možnost výběru flux binu (tedy vyšší tok při identickém proudu) je další možnost, jak snížit proud driveru bez dopadu na úroveň podsvětu.
Nakonec asi finálně sešmelcuju ten panel s vadou z 46D55xx, vytáhnu si nějakou LED a změřím barvu - i to se dá
