Funkce elektronické pojistky ,část druhá,zkratový proud
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
Nic se nikam dokola nehoní, proud tekoucí R1 i proud tekoucí děličem tečou do zátěže. Úbytek napětí na odporu nikam nechodí, je to napětí mezi jeho jedním a druhým koncem. :) Napájecí napětí nikde ve funkci té pojistky nefiguruje, pojistka pracuje jen s proudem zátěží.
saitt
#17 Příspěvek od saitt »
Dobře dole na děliči mám napětí Ur1 + Ut4sat a nahoře napájecí napětí(to co je na děliči nahoře)... to by znamenalo snížít úbytek dole na R1 a T4 abych do děliče dostal větší proud ...ale je napsáno že se úbytek dole zvětší.
lesana87
#18 Příspěvek od lesana87 »
Špatně, na celém děliči je jen napětí UR1 + UCEsatT4. Napájecí napětí tam nikde není.
saitt
#19 Příspěvek od saitt »
Díky ,Takže U nahoře na děliči je Ur1 + Ut4sat?
Co napětí dole na děliči? to je rovno čemu?složce děliče a Ur1 a Ut4sat?A kdyby stouplo napětí na dělči ovlinvilo by to zase napětí na R1 a T4?
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
Já nevím, jestli umíš číst, napětí UR1 + UCEsatT4 je na CELÉM děliči. Napětí na děliči JE DÁNO napětím na R1 a T4.
lesana87
#21 Příspěvek od lesana87 »
Zkusím to ještě jednou obrázkem i když už tu vlastně je a tvrdil jsi, že to chápeš.
UR1 + UCEsatT4 = UP1+R2 + UP2+R5
UP1+R2 = (UR1 + UCEsatT4) * (P1 + R2) / (P1 + R2 + P2 + R5)
UP2+R5 = (UR1 + UCEsatT4) * (P2 + R5) / (P1 + R2 + P2 + R5)
(3.69 KiB) Staženo 84 x
saitt
#22 Příspěvek od saitt »
Díky za pomoc lesana ,přeji Hezký nový rok. :)
Zpět na „Teorie“
