Stránka 2 z 2
Napsal: 31 pro 2015, 10:28
od lesana87
Nic se nikam dokola nehoní, proud tekoucí R1 i proud tekoucí děličem tečou do zátěže. Úbytek napětí na odporu nikam nechodí, je to napětí mezi jeho jedním a druhým koncem.
Napájecí napětí nikde ve funkci té pojistky nefiguruje, pojistka pracuje jen s proudem zátěží.
Napsal: 31 pro 2015, 10:33
od saitt
Dobře dole na děliči mám napětí Ur1 + Ut4sat a nahoře napájecí napětí(to co je na děliči nahoře)... to by znamenalo snížít úbytek dole na R1 a T4 abych do děliče dostal větší proud ...ale je napsáno že se úbytek dole zvětší.
Napsal: 31 pro 2015, 10:39
od lesana87
Špatně, na celém děliči je jen napětí UR1 + UCEsatT4. Napájecí napětí tam nikde není.
Napsal: 31 pro 2015, 10:42
od saitt
Díky ,Takže U nahoře na děliči je Ur1 + Ut4sat?
Co napětí dole na děliči? to je rovno čemu?složce děliče a Ur1 a Ut4sat?A kdyby stouplo napětí na dělči ovlinvilo by to zase napětí na R1 a T4?
Napsal: 31 pro 2015, 10:52
od lesana87
Já nevím, jestli umíš číst, napětí UR1 + UCEsatT4 je na CELÉM děliči. Napětí na děliči JE DÁNO napětím na R1 a T4.
Napsal: 31 pro 2015, 11:03
od lesana87
Zkusím to ještě jednou obrázkem i když už tu vlastně je a tvrdil jsi, že to chápeš.
UR1 + UCEsatT4 = UP1+R2 + UP2+R5
UP1+R2 = (UR1 + UCEsatT4) * (P1 + R2) / (P1 + R2 + P2 + R5)
UP2+R5 = (UR1 + UCEsatT4) * (P2 + R5) / (P1 + R2 + P2 + R5)
Napsal: 31 pro 2015, 11:05
od saitt
Díky za pomoc lesana ,přeji Hezký nový rok.
