Novoroční závazek +Zdroj informací - Arduino pro začátečníky
pocitujlasku
#16 Příspěvek od pocitujlasku »
Arduino by som nezavrhoval, niekedy som sa hral s x51 v C a ASM - tam sa da povedat, ze mas vsetko pod kontrolou, ale napisat program je casovo narocne. Dnes je bohuzial doba taka, ze kazda usetrena hodina je k dobru.
Teraz si pre domace vychytavky robim vsetko v arduino, jednoduche veci viem zbuchat relativne rychlo, pohodlne, na kopec veci existuje kopec kniznic. Prave dokoncujem ovladanie akvarka arduino+display 5110+wifi modul. prototyp som mal hotovy za 2 dni. Mam tam datum, cas, teplotu (DS18B20), nastavim si casy zapnutia/vypnutia, a to cele viem ovladat cez telnet. V ASM, alebo C by som to robil mesiac.
Kedze vacsinou som samouk, tak som isiel cestou pokus/omyl - nasiel som si nejaky hotovy projekt, ktory robil zhruba to, co som potreboval a skusal som ho okresat, upravit, prisposobit.
Ono vsetky jazyky su o tom istom, len sa lisia zapisom.
No vidis, a tak si sa bal
denny_ul
#17 Příspěvek od denny_ul »
poradí někdo, jak se v arduinu změří takový impuls
Obrázek
v Bascomu to vypadá takto
Kód: Vybrat vše
Bitwait Pinb.0 , Set                     'čekej na úroveň "1"
Time1 = Start Timer1                     'spusť timer1
Bitwait Pinb.0 , Reset                   'čekej na úroveň "0"
Time2 = Stop Timer1                      'zastav timer1
pulsbreite = Timer1                      'zapiš stav timeru1
když nechci použít "pulsein"
popopepe
#18 Příspěvek od popopepe »
Téměř stejně:
Kód: Vybrat vše
//    FILE: PulseWidthMeter.pde
//  AUTHOR: Rob Tillaart
//    DATE: 2012-mar-20
// PUPROSE:
unsigned long count = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("pulse width meter 0.1");
  pinMode(3, INPUT);
void loop()
  count = 0;
  while ((PIND & B00001000) == B00000000); // wait for HIGH
  unsigned long start = micros();                 // this line influences the reading...
  while ((PIND & B00001000) == B00001000) count++; // start counting until LOW
  unsigned long stop = micros();
  Serial.print("CNT: ");
  Serial.println(count, DEC);
  Serial.print(stop-start, DEC);
  Serial.println(" microseconds ");
  Serial.print((1.0*count)/(stop-start), 3);
  Serial.println(" count per microseconds ");
  delay(1000);
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=96971.0
Ale nezkoušel jsem to fyzicky.
saitt
#19 Příspěvek od saitt »
Kód: Vybrat vše
může někdo vysvětlit tenhle příkaz nepoužívám...to je nějaká maska nebo něco takového?
Habesan
#20 Příspěvek od Habesan »
Jo.
Vyhodnocuje se tím 4. LSB na PIND, a když je v nule je výsledek logická jednička.
(Nemusí mít platnou revizi.)
saitt
#21 Příspěvek od saitt »
Něco podobného jsem viděl v programech v PLCéčku. Jo pro ty co se nemužou dostat na piratebay....
https://thepiratebay.se/search/arduino/0/99/0
Jurawood
#22 Příspěvek od Jurawood »
akorát bych dal do loop() hned na začátek while (1)
a místo B00000000 0b00000000.
Bude to několikanásobně rychlejší a přesnější :-)
A pokud odpráskneš i časovač pro micros() a načasuješ si i timer sám tak budeš rychlejší asi 20x
Jsou to maličkosti
Le_Ze
#23 Příspěvek od Le_Ze »
Měl bych dotaz.
Když chceme na displej 20x4 zobrazovat čas do sepnutí pinu.
Hodiny a minuty není problém.
Kamoš to ale chce i s vteřinami.
Není to plynule.
skače to po 1 - 2 - 3 vteřinch, podle náročností vykonavaneho programu.
Habesan
#24 Příspěvek od Habesan »
To jsem čekal, že je ATmega výkonnější.
Nastav si časovač na přerušení kažnou sekundu (nebo trochu méně) a ty sekundy posílej v obsluze toho přerušení.
lesana87
#25 Příspěvek od lesana87 »
Sebevýkonnější hw zazdí špatně napsaný sw. Nedávno jsem dělala stopky, procesor (AVR) běžel na 32kHz a stíhal multiplexovat displej (i se sekundama) a ještě půlku času spát.
Le_Ze
#26 Příspěvek od Le_Ze »
Každý nemůže byt tak šikovný.
