Složka zmizela
TAKJAN
#16 Příspěvek od TAKJAN »
Já to v podstatě mohu překonvertovat znovu, přes noc, a pak to neztratit:-)) Což jsem teď udělal
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Soubory *.ts mi šly přehrávat klasicky v VLC přehrávači. (byl to nahraný formát ze set-top boxu)
TAKJAN
#18 Příspěvek od TAKJAN »
No jo, ale TV to nepobere.
#19 Příspěvek od masar »
A zkoušel jsi ten můj vzorek mpg? Pokud to tvoje tv přehraje, je nejrychlejší způsob převedení streamu .ts do mpg bez rekomprese (a tím i bez ztráty kvality), jak jsem popsal výše. Navíc MpegVideoWizard načte všechny VOBy do jednoho streamu automaticky, takže z něho vypadne hotové dílo.
:wink:
TAKJAN
#20 Příspěvek od TAKJAN »
Teď jsem chtěl zkusit jinou konverzi, ale DVD Converter, co používám, hlásí, že v cílové složce je nedostatek místa, ať už zvolím cokoliv. Nevím, co zas blbne. Vykašlu se na to. Představa byla, že DVD budu mít na externím disku a jen kliknu. Takhle budu holt muset vstát a vložit disk do přehrávače. Není toho moc, jen hudební DVD. Ty zasr.... softwéry už mně nebaví. Tisíc formátů a 3,14čovin. Díky všem za rady.
Jakmile je do něčeho vložen software, nemůže to nikdy spolehlivě fungovat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#21 Příspěvek od masar »
Tak se do té jeho "cílové složky" podívej. Možná tam najdeš ten svůj ztracený soubor.
:wink:
TAKJAN
#22 Příspěvek od TAKJAN »
Ale v té jsem byl hned. Ztratil se při vyjmout/vložit. Když mám volných 20 či kolik giga a dál cíl plochu, a není místo, je někde chyba. Nemá to smysl.
lesana87
#23 Příspěvek od lesana87 »
Zkontroluj si disk.
TAKJAN
#24 Příspěvek od TAKJAN »
Důvod?
lesana87
#25 Příspěvek od lesana87 »
Asi je někde chyba.
TAKJAN
#26 Příspěvek od TAKJAN »
To asi není, je kontrolován např AVG TUNE UP. Místa je dost. Navíc jsou dva. A když stahuju hudbu nebo videa, řádově 2 GB, přibývá to jak lze očekávat. Navíc zálohovací disk má stejné data. A kontrola velikosti disku zálohovacím programem je OK.
lesana87
#27 Příspěvek od lesana87 »
No jestli je pro tebe takovej problém windowsema ten disk zkontrolovat, tak ho nekontroluj, je to tvůj disk a tvoje problémy. :)
TAKJAN
#28 Příspěvek od TAKJAN »
Disky jsou OK. Jak to dokázat?
WIN logické disky OK
Cristal Disk OK
#29 Příspěvek od masar »
TAKJAN píše:Disky jsou OK. Jak to dokázat?...
Jednoduše: pravým tl. myši klik na (C: ) Místní disk, vyskočí kontextové menu - vybereš Vlastnosti, v okně disku na kartu Nástroje a tlačítko Zkontrolovat.
Dokud to neuděláš, nemáš jistotu. :wink:
p.s. Také neuškodí, když v tom DVD konvertoru znovu nastavíš cestu, kam se má soubor uložit. Některé portablové verze programů s tím mívají problém.
A ještě něco - Problém může být také v souborovém formátu pracovního nebo cílového disku - pokud není disk ve formátu NTFS a vytvářený soubor (nebo i dočasný soubor konvertoru např. při dvouprůběhové konverzi) přesáhne velikost 4GB, může to být příčina. Řešením je změna formátu z FAT32 na NTFS.
TAKJAN
#30 Příspěvek od TAKJAN »
Kontrola je OK. Jsou mu taky jen asi dva roky. Soubory mají do 4 GB
