UPS APC
1. Vizualna a sluchova kontrola - ak je niektory clanok (hoci takmer neviditelne) nafuknuty alebo v nej nieco hrka, ide bateria do odpadu. Na poklop nechtom po bokoch baterie to musi vydavat duty zvuk, inak to povazujem za nafuknute. Takto najdem vacsinu vadnych baterii hned.
2. Testujem priamo v UPS - necham nabit doplna a potom zatazim definovanou zatazou (PC a monitor - vzdy pouzivam tie iste kusy). Vadne baterie skoncia hned. V mojom pripade nova bateria vydrzi viac ako pol hodinu. Ak nevydrzi dostatocny cas, tak nemusi byt hned vadna, moze byt len zasulfatovana - v tom pripade ju vybijem malou zatazou (samotny monitor, nakoniec vypnuty monitor), nasledne necham nabit v UPS a testujem znovu. Ak pri druhom teste vydrzi menej, ide bateria do odpadu. Ak je dobra, tak pri druhom teste uz da aspon 20 minut a pri tretom aj tu pol hodinu.
Vnutorny odpor si UPS od APC vedia vyhodnotit aj automaticky a signalizuju vadnu bateriu. Algoritmus je tajny, urcite tam je viac podmienok. Jedna z nich je pokles napatia pri self-teste, druha bude asi zvlnenie nabijacieho napatia alebo nieco podobne. Kazdopadne to nezachyti bateriu so znizenou kapacitou.
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Kdyby se to mělo strkat do jinejch UPS v párech, je to úplně na hovno, protože už při minimálním rozdílu v ESR se dělí napětí velmi nesymetricky (pozorováno v praxi, klidně na jednom 14,5 V a na druhým 12,5 V), což znamená, že jeden z akumulátorů chcípne *velmi* rychle.
