Dětské světlo, velikost rezistoru?
Vše, co se týká osvětlení
klacek
#16 Příspěvek od klacek »
omlouvám se. Odpovídal jsem na první odpověď, ale než jsem to dopsal, už tam byly další odpovědi. Po zobrazení se mého doplňujícího dotazu jsem odpovídal na něco, co už zaznělo....
Nabíječka to je Alcatel R35045030 https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... MwgiKAMwAw
Bohužel, měřák mi před pár měsíci synek hodil do lavoru s vodou, že mi ho umyje.... ano, ten, kterému dělám světýlko, aby se v noci nebál, když se probudí.... spíše by za to zasloužil černou škrabošku na oči na noc.... a já, že jsem nechal měřák bez dozoru, bych zasloužil pít do jeho plnoletosti teplé pivo... (synek má 2 roky...). No každopádně musím koupit měřák nový a včil to napětí nezměřím.
Děkuji za výpočet odporu a výkonu
MetalGod
#17 Příspěvek od MetalGod »
Jestli na to spěcháš, tak pokud je ta zabíječka těžká, vypočítej si odpor pro napětí 9V, při nejhorším to bude svítit míň, ale svítit to bude i tak dost. Pak ten odpor můžeš kdykoliv vyměnit.
Jestli je ovšem ta zabíječka plochá a lehká, vypočítej to pro napětí 5V, protože to bude spínanej zdroj a dostatečně stabilizovanej.
— Winston Churchill
klacek
#18 Příspěvek od klacek »
ještě obrázek zapojení odporu, LEDek a zdroje. Ty šišaté kolečka jsou LEDky.
(10.49 KiB) Staženo 119 x
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
Cowley píše:OK... :) máš to hezký, s těmi indexy - hračička...
MetalGod píše:Písmo velikosti šest 8-)
P. S.: A vobarvený! :twisted:
Tak, tak - žádný problém - tady máš návod:
kokun píše:
Artaban001 píše:Text mezi těma tagama (v hranatých závorkách) můžeš libovolně umazat, aby jsi vypíchl to, co potřebuješ ocitovat
Taky tam můžeš něco zvýraznit (tučnějším, zvětšeným, zmenšeným písmem, příp. ho obarvíš, anebo zvětšíš i obarvíš).
Tady vidíš jak:
Kód: Vybrat vše
Taky tam můžeš něco zvýraznit ([b]tučnějším[/b], [size=18]zvětšeným[/size], [size=9]zmenšeným[/size] písmem, příp. ho [color=red]obarvíš[/color]anebo [color=blue][size=18]zvětšíš i obarvíš[/size][/color]).
:sorry: za OT.
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#20 Příspěvek od kokun »
klacek
Dle tvého obrázku je máš tedy všechny paralellně.
A bude jedno, jestli tam bude jedna, dvě, anebo všechny čtyři - bude se jen měnit "výkon" (watáž) toho rezistoru.
Toto by ovšem platilo, když bude zdroj dostatečně tvrdý (nebude klesat napětí se zatížením). Když bude měkký, tak by se měla upravovat i hodnota odporu - podle zátěže (tj. podle počtu diod). Směrodatným je proud, tekoucí tou/těmi diodou/diodami - měl by být vždy stejný.
Honza - kokúň
klacek
#21 Příspěvek od klacek »
je to trafo-zabíječka(krásný výraz :D ).
Ok, spočtu si to na 9V...
děkuji za pomoc
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
Aby to fungovalo na 100%.tak všechny LEDky musí být naprosto stejné.
MetalGod
#23 Příspěvek od MetalGod »
NEHRAJ SI, KOKÚNI!!!!!!!!
Toliko k prostýmu formátování :hockey:
Aby ty LEDky fungovaly na 100%, tak zatímco my hledáme samý ale a nejradši bysme je párovali, aby byly co nejstejnější, Číňani se s tím neserou a kupodivu jim to taky funguje, většinou dokonce bez předřadnejch odporů, kdy se spolíhaj na vnitřní odpor baterie.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 10 led 2016, 16:57, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
lesana87
#24 Příspěvek od lesana87 »
kokun píše:Dle tvého obrázku je máš tedy všechny paralellně.
Nekecáš náhodou? Víc LEDek paralelně chce přece větší proud a tudíž menší hodnotu odporu.
#25 Příspěvek od Michal22 »
Ta Alcatelí nabíječka dokázala naprázdno dát až 12V. Je pravda, že při relativně malém zatížení výstupní napětí rychle klesalo. Možná tam byl, stejně jako u Nokie, v sérii nějaký termistor.
kokun
#26 Příspěvek od kokun »
lesana87 píše:Nekecáš náhodou? Víc LEDek paralelně chce přece větší proud a tudíž menší hodnotu odporu.
Tak jóó - taky někdy rychleji píšu, než myslím. Zapomněl jsem, že ten rezistor je tam jen jeden-společný.
Já při tom víc myslel na tu "tvrdost/měkkost" toho zdroje :oops:
Honza - kokúň
klacek
#27 Příspěvek od klacek »
tak, 4 ledky vyměněny. Hodnota odporu je tam na zkoušku 100ohmů. Svítí to teď akorát. Předtím to svítilo moc. Jestli mám počítat 9V, tak hodnota odporu je 68ohmů. Jak kupim nový měřák, tak změřím pokles napětí na zdroji(jaké je napájecí napětí) a případně odpor upravím....
děkuji
kokun
#28 Příspěvek od kokun »
Když ti to svítilo moc, tekl tam větší proud, než ty LEDky snesou - proto shořely :cry:
Honza - kokúň
kokun
#29 Příspěvek od kokun »
MetalGod píše:NEHRAJ SI, KOKÚNI!!!!!!!!
Njn - skutečně
PPPPÁÁÁNN  JE  HRAČIČČKKAAA               :o     8O      :)        :D         :lol:
Honza - kokúň
MetalGod
#30 Příspěvek od MetalGod »
Jestli Ti to vyhovuje, můžeš těch 100Ω nechat, nikdo neříká, abys je zbytečně trápil. Alespoň budou mít o dost delší životnost. Nebo můžeš zkoušet nižší hodnoty, třeba ze standardní řady E12 82Ω, 68Ω, 56Ω, 47Ω, 39Ω, 33Ω... ale bacha na ztrátovej výkon odporu.
Kokúň <<< Nedráždi mě, Kokoni! :lol:
— Winston Churchill
