Stránka 2 z 2
Napsal: 14 led 2016, 08:40
od ZVUK2000
rtg5273 píše:Ahoj, používám v jednom zařízení tento obvod ovládání relé jedním tlačítkem. Nešlo by nějak elegantně jednoduše upravit, aby po připojení napájení se relé seplo a při prvním stisku tlačítka se rozpojil. Reverzně, než je teď. Díky za reakce.
Nějak tam nevidím ochrannou diodu při relé, ještě nic neodešlo?
Napsal: 14 led 2016, 09:07
od rtg5273
Dioda tam samo je, je to jen část obvodu, z kterého se vycházelo.
Ad procesor: Nerozumím řeči tvého kmene. Jasně bylo napsáno, co to má a nemá dělat. Jestli to jde nebo nejde přes mrvič je úplně jedno. Ptal jsem se, jak v postnutém schematu udělat, aby po zapnutí došlo k automatickému sepnutí relé.
Napsal: 14 led 2016, 10:24
od procesor
Možno tak?
Napsal: 14 led 2016, 10:25
od rtg5273
Díky!
Napsal: 14 led 2016, 18:49
od procesor
Tento princíp je na-figu
, asi nepoužiteľný? Tlačítko by muselo byť iba kratučko spojené-pri podržaní sa to vracia späť. Nejaké špeciálne mechanické prevedenie, iba na okamih spoj a na spiatočnej ceste sa nesmie spojiť.
Šlo by to pri väčšej časovej konštante nad 1...3 sek, ale to už asi bude pomalé.
Potom je to ešte časovo nesymetrické. Kondenzátor sa rýchlo nabíja na hodnotu batérie, a k prepnutiu dôjde(môže dôjsť) už aj pri cca 0,1τau. Opačne to to trvá aj viac ako 3...5τau aby sa dalo prepnúť naspäť.
Čiastočne sa to dá eliminovať, ale opäť to začne pripomínať orloj
Hodil som to do simulátora
To zapojenie s 4013 zase bude nevyspytateľné, keď CLK sa bude generovať jednoduchým tlačítkom.
V tom púzdre je ešte druhý flip-flop, ten treba použiť s R-S vstupmi a prepínacím tlačídkom, abz sa generoval iba jeden hodinový impulz.
Napsal: 14 led 2016, 20:03
od ZdenekHQ
Takže jste se (až na tu drobnost ohledně výchozího stavu) propracovali k zapojení, co visí na hlavní stránce EB...
Napsal: 15 led 2016, 09:41
od masar
Pokud chceš upravit původní zapojení, pak je možná
jen tahle úprava. Všechny jiné úpravy ovlivní funkci nežádoucím způsobem.
Přidané součástky jsou zvýrazněny.
Napsal: 15 led 2016, 15:45
od procesor
Trochu som sa pohral.
S "Logikou", a to je jedno s akou, spoľahlivé to bude iba s prepínacím kontaktom.
Tak som to nabastlil s dvomi tranzistormi. Otestované v "Proteus-e.
Na to počiatočné nastavenie padli 3 prvky (R1, C3 a R4). Rezistor R4 na napájaní by mohol aj vypadnúť ak sa nepožaduje po vypnutí okamžitá funkcia (Zapnutie relé). Bez toho rezistora sa musí počkať viac asi 10s.
Napsal: 16 led 2016, 21:45
od danhard
Není to trochu brutální, vybíjet ten 47uF kond přímo do báze ?
Napsal: 17 led 2016, 01:39
od procesor
Je
