Stránka 2 z 2
Napsal: 20 led 2016, 21:12
od tiktak1953
procesor dobra praca!doplnim hodnoty R. 390ohm= R2,6,18 1K=R1 2K=R3,13,4,10,11 4,3K= R7,14 5,1K=R12 5,6K= R9,16 10K=R5,15,19,17 15K=R8 51K=R20 dufam ,ze som sa nepomylil v tych hodnotach.Teda bez zaruky!
5X IN5404 Chybu mas podla mna v zapojeni komparatora.Treti kontakt strazi prehriatie clanku na pine č.3 a č5 LM324.Uz som to aj hohe napisal skor.Ostatne zapoj.komp.som nekontroloval,nestiham.Pozri na to.Vidim teraz, ze to vidiet aj na obr.
Napsal: 21 led 2016, 00:07
od procesor
Tu je zapojenie aj s hodnotami odporov.
Zenerka ZD1 pre Vcc by mohla mať aj menej ako 14V. To by potom na deličoch Vcc a GND boli trochu nižšie napätia ako som naznačil v schéme.
ZD2 by mala sedieť. Je spočítaná z Ubmax 22,5V pre
Jediné, čo sa mi nezdá je hodnota odporu R1. Súdim to z údaju "7,8V" čo si písal na začiatku. Ibaže si to mal ešte niečím zaťažené pri tom meraní (okolo 300Ω), alebo je D5 odfajčená.
Inak ešte R18 sa mi zdá zbytočne malý (390Ω). Asi dali-čo mali.ja by som tam dal aj 12k.
Doplnil som info o režimoch do schémy.
Napsal: 21 led 2016, 11:28
od tiktak1953
Ten R č1 je dobre 1Kohm.hneda,čierna červena.
R18 je oranž,biela,hneda =390Ohm
Napsal: 21 led 2016, 13:12
od procesor
Dobre, odpory môžu byť a tak.
Komparátory sú dobré.
pin 3 stráži prehriatie
pin 5 stráži vloženie batérie.
Ak je R1 1k (odmera)j, potom máš asi zlú diódu D5, prípadne odišlo trafo. To by malo dávať naprázdno (bez akumulátora) okolo 22...23V~ a na kondezátore C1 by malo byť okolo 30V±1V=.
Nabíjačka nemá riadenie (obmedzovanie) prúdu. To musí zvládnuť trasformátor s dosť vysokým vnútorným odporom vinutí.
Do skratu by mal dať iba 3,5...4A (vyskúšaj). Pri vybitej batérii cca na 15V by mal prúd z trafa byť okolo 2..2,5A~.
Ak sa pripojil Aku so skratovanými článkami tiekol do nich väčší prud (možno 4A a viac a pošla 3A Dióda D5. Tie v gratzi vydržia viac (idú na striedačku).
Napsal: 21 led 2016, 20:51
od tiktak1953
Robim teraz dolezitejsie veci,ale trafo som skusal je Ok dava zo zatazov 24V/15W25V R1 je tiez OK.Ostatne ako diody , tranz. pomeram hned ako to bude mozne.Dik procesor,neviem co skor robit.
Napsal: 22 led 2016, 22:22
od tiktak1953
Mozem vyskusat to nabijanie tak,ze miesto baterky dam 12(24)V ziarovku/20W (otpory by som musel skladat dva na 27ohm.)a thermistor na -pol bat.a 3.kontakt .Bez toho R 5-10ohm /5W v serii s D5 to mozem takto vyskusat.
Skusil som to s tou zirovkov na pevno tak,ze som len prilozil thermistor na -pol bat a druhy drot bol na pevno o 3kont.a rele zacalo rychlo spinat ,tak som to rychlo thermistor odpojil.Svietila zelena ledka ,ze je vypnute nabijanie.Na co je treba tam dat ten R do serie s D5.dik
Aby rele zoplo ,musi byt otvoreny Q5 a Q4 ze.Na C1 je asi35V.
Napsal: 22 led 2016, 22:54
od procesor
Ten odpor by mohol byť aj do série s trafom.
Na záťaži (dobrá je žiarovka 24V/20W) s tým odporom dostaneš menšie napätie ako je vypínacie napätie (Ubmax cca 22V). Preto to relé vrčí. Pripojí sa a okamžite sa indikuje plné nabitie. Mohol by si dať do série transformátora tiež žiarovku 12V/20W. Na výstupnej záťaži ak bude menej ako 20V bude to simulovať nabíjanie (červenáLED) a môžeš zmenšiť hodnotu termistora trebárs ohriatím na 50-60°C. Nabíjanie skončí.
Neobnoví sa ochladením termistora. Musí sa nabíjačka vypnúť, alebo povytiahnúť aku-pack a vrátiť späť.
Pri žiarovke by malo stačiť rozpojiť na chvíľu tú na výstupe.
Napsal: 22 led 2016, 23:22
od tiktak1953
Mozem dat ziarovku 24V/20W a v serii s nou este R napr.10ohm/15-20W a vyskusat na chvilu.?Meral som R tej 24V ziarovky a ma len par ohmov.Tomu ohriatiu therm.rozumiem uz aj ine.Nemam cas sa velmi tomu venovat ,nastudovat podrobnejsie ako tu vsetko funguje.Som rad,ze mi to vysvetlis.Ja skusam s nabijackov len take veci co chapem.
Baterka je uplne vybita,sudsed co sa udusil tym plynom mi to dal ze mu to nenabija ,aby som si to nechal.Ja tu nabijacku inac ani potrebovat asi nebudem,lebo novu baterku za 40 ci viac euri nekupim!
Napsal: 23 led 2016, 10:38
od tiktak1953
Teraz som to vyskusal zo ziarovkov 24V/20W a seriovym otporom 20ohm .Funguje nabijanie aj po ohriati thermistora sa vypne nabijanie ,len to rele este spina rychlo.co pri nabijani bateriek by malo byt OK.Dik procesor za pomoc.
Napsal: 23 led 2016, 19:53
od procesor
Keby si mal stabilizovaný zdroj prestaviteľný cca 15....24V stačí aj do 1A. S nim aj bez záťaží sa dá otestovať tak, že sa ten zdroj pripojí namiesto transformátora. Relé pri odpínacom napätí bude tak či tak vrčať. Dalo by sa to vrčanie spomaliť veľkým elektrolytom napr. 22 000MF na svorkách +B a -B(GND).
