senzor teploty FLAJZAR DS18B20 + arduino -dva dráty
saitt
#16 Příspěvek od saitt »
Moje první čidlo říkám,ale čekal bych na stránkách info k senzoru ne k jednotce.
Cowley
#17 Příspěvek od Cowley »
saitt píše:.... čekal bych na stránkách info k senzoru ...
Musis priste vic hledat :) tak hlavne, ze to beha.
Ale jak psal Zaky, koupils docela za draho.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 20 led 2016, 18:37, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#18 Příspěvek od Zaky »
Pokud Flajzar píše, že čidlo lze využít pro GSM ovládání, termostat nebo ve vlastních konstrukcích, ta by tam tedy zapojení opravdu uvést měl, proč si to má zákazník hledat v dokumentaci k jinému produktu? Obzvlášť za tu cenu, co za to chce.
Cowley
#19 Příspěvek od Cowley »
Zaky: to je pravda, ale on to koupil v GM jeste za vic... a tam taky zadna podpora prodeje neprobehla, za ty prachy.
saitt
#20 Příspěvek od saitt »
Found 2 devices. CHECK Teplota je... 23.44 Teplota 2 je... 25.75
i s dvěmi senzory to jede dobře akorát nevím který je braný jako čidlo jedna a který jako čidlo dvě.... jsou propojeny data od senzoru které vedou na IN od arduino...dá se to zjisti testováním ale ,kdybych takovou možnost neměl dát na to ruku ,tak nevím jak bych to řešil...
Kód: Vybrat vše
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define dspin 10
OneWire ds(dspin);
DallasTemperature teplomer(&ds);
DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer;//addr pro teplomerky
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("RESTART");
  teplomer.begin();
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
Serial.print("Found ");
  Serial.print(teplomer.getDeviceCount(), DEC);
  Serial.print(" devices.");
  Serial.print("\t");
  Serial.print("CHECK");
  Serial.print("\t");
  teplomer.requestTemperatures();
  Serial.print("Teplota je...");
  Serial.print("\t");
  Serial.print(teplomer.getTempCByIndex(0));
   Serial.print(" Teplota 2 je...");
  Serial.print("\t");
  Serial.println(teplomer.getTempCByIndex(1));
Naposledy upravil(a) saitt dne 20 led 2016, 18:43, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#21 Příspěvek od Zaky »
Flajzara považuji za solidního prodejce, proto bych čekal, že zapojení uvede, u číňana a přeprodejců čínského haraburdí se nelze divit ničemu.
saitt
#22 Příspěvek od saitt »
Pánové beru zpět obě čidla měří stejně xDD to znamená že zahřeju jedno a druhé se mi taky otepluje.... :P
saitt
#23 Příspěvek od saitt »
Už zase OK ... Musím si na ty jemné drátky zvykat ,dal sem na to dutinky trochu zkratil a už je dobře ,každopádně díky za rady Hoši...
dreamer
#24 Příspěvek od dreamer »
Cowley píše:Dreamer: Ale GND je 0V. Minus 5V by se cidlu nelibilo :)
No jo, máš pravdu :-D já holt dělal první pokusy s elektřinou s plochou baterkou v době kdy stála tuším 2,80 a ta měla na jadné straně + a na druhé - . On by na arduinu stejně -5V nenašel :-D
