Stránka 2 z 2
Napsal: 23 led 2016, 14:41
od MetalGod
No a to vadí čemu? I kdyby tam byly 3 piny, tak to nebude softwarově regulovatelný, protože ten třetí je snímání otáček. A krom toho, viděl jsem spoustu větráků, kde ten třetí drát akorát nebyl zapájenej.
Jak už jsem psal, za ideální považuju primitivní regulaci pomocí termistoru (PTC i NTC, záleží na jeho zapojení) - čím vyšší teplota, tím vyšší otáčky. Nízká teplota = nízký nebo žádný otáčky = nízkej hluk.
Napsal: 25 led 2016, 16:07
od starecd
Tak jsem dnes předělal ventilátor s upravenou vyvložkovanou vrtulkou z vadného zdroje a jede potichu jako nový. Měl jsem rozdělaný i Gembrid a světe div se je tam bronzové futro, ale na hřídelce bohužel na volno kuličkové ložisko. Řekl bych, že to je zdroj hluku. Mám nějaké vymontované, tak tam zkusím dát jiné, jestli se to nezlepší. Dal jsem tam bronzové, ale hlučnost se nezměnila, na zdroji jsem snižoval napětí a na 7,5V by to bylo akotát. Takže jednoznačně u takových ventilátorů regulátor.
