Asi tam zkusím ten kondenzátor, jak to mají oni
Flyback s rekuperačním vinutím - proražená dioda
Celej problém je v tom, že mám moc velký zpětný napětí kolem 200V, takže jak to nabíhá, tak je na vstupnim kondenzátoru menší napětí než těch 200V a vznikne pěkná smyčka
Teď je otázka, jestli když tomu povolim větší proud ze sítě (aktuálně omezenej na 400mA), jestli to tuhle fázi přeběhne dost rychle a nebo to odejde celý
Kdyby ti povolili elektrolyty, tak při -40°C by se ti tam víc vyplatily svitky.danhard píše:nepovolili mi ani elektrolyty.
Zato chtěli, aby to fungovalo od -40C do 70C teploty okolí
Měřeno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Habesan píše:Kdyby ti povolili elektrolyty, tak při -40°C by se ti tam víc vyplatily svitky.danhard píše:nepovolili mi ani elektrolyty.
Měřeno.
Děkuji za rady.
Teplota okolí do 70C, povolený vnitřní ohřev do 50C, měl jsem povolený jen materiál s MIL specifikací -55C až 125C.
A pro zdroj 600W na výstupu požadovali pokrytí 10ms výpadku vstupního napájení.
Co by jsi doporučoval ?
