Xeon vs "normální" CPU
je to primarne testovaci prostredi (Solaris11.2 + glassfish, mysql, openldap, media streaming, SecurityOnion apod) plus 2 "ostry" aplikace.. Jedna z nich je mail..
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Na KVM hypervizoru pouzivajiciho VTx bezi jiny OS nez Linux, tzn musi byt separatne
na VPN (nejen IPSec) potrebujes nejakej CPU vykon, abys mel nejakou propustnost, to kryptovani tunelu neni zadarmo..
Zkousel jsem davno napr. VPN koncentrator z VIA Epia s 600MHz Cyrix, bezici na NetBSD, a z bidou pustil 1.5MBit pri AES256 na phase1, a AES128 na phase2....
Sitovky jsou samozrejme odpovidajici, 2x Gbit broadcom
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/vpn. ... erformance
Schválně jsem zkusil propustnost AES256 na svůj starý strojek (Atom N2800 - Intel LAN) ze svého novějšího strojku (Pentium G4400 + Intel LAN) propojených gigabitem skrz dva switche, cca 131,2 Mbit/s což je výsledných 16,4 MB/s.
Kód: Vybrat vše
200+0 vstoupivších záznamů
200+0 vystoupivších záznamů
100 000 000 bajtů (100 MB) zkopírováno, 6,10908 s, 16,4 MB/s
real 0m6.115s
user 0m0.012s
sys 0m0.272s
- kewin
- Kontaktovat uživatele:
https://www.asus.com/Motherboards/P5PEV ... fications/
Lepší CPU než co? Jaký tam máte? Když kliknete na support/cpu support, tak vám vyběhne tato tabulka: https://www.asus.com/Motherboards/P5PEVM/HelpDesk_CPU/ kde si můžete vybrat. Byť je ta deska značně zastaralá, tak výhodou 865 čipsetu bylo, že se na něm dala rozchodit podpora C2D. Takže po updatu Biosu si můžete vybrat nějaký z podporovaných typů, nejvýkonnější bude Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2). Ovšem na rozdíl od novějších desek bude brzdou grafická karta připojená přes AGP. Pro toto rozhraní se již nové karty nevyrábějí, takže na přehrávání videa těžko seženete něco s akcelerací mpeg4.kewin píše:dobrý den poradili by ste my na tuto desku nějake lepši cpu ? nejlepe něco z nižši spotřebou ale dobrym vykonem připadně jestli by na tom neběhal nějaky xenon nebo kde bych to zjistil děkuji a přeji pěkný den.
- kewin
Časem se taková konstrukce asi prodraží na spotřebě, nějaký malý NAS nebo moderní deska s 1-2 disky pak vyjdou líp.
