Stránka 2 z 3
Napsal: 03 úno 2016, 23:58
od PixelOrgy
Jo jinak kdyz jsme u toho, kdyby nekdo chtel, nabizim za "odvoz" 2x xeon E5506 - LGA1366, 2.14GHz, 4M cache, 4 jadra, VTx, 144G DDR3 800, 3 kanaly
Napsal: 04 úno 2016, 09:03
od Standa99
Každá firma se zbavuje těchto několika set wattových žroutů, přejdou např. ke Googlu a ty si tohle pořídíš domů?
Napsal: 04 úno 2016, 10:49
od PixelOrgy
Tak zrovna spotreba me nijak netrapi, ten server mam jen jeden, tzn jo, klidne poridim
Napsal: 04 úno 2016, 12:29
od Standa99
Využití jsi naznačil akorát virtualizaci, což je nic neříkající a když vezmu tebou udávanou průměrnou spotřebu 180W + průměrnou cenu 4,80 Kč za kWh, tak to vychází na 7500,- Kč za rok. I kdyby na tom běžel mail nebo web server, tak za mě to je naprostý nesmysl.
Napsal: 04 úno 2016, 15:55
od PixelOrgy
nj, to je otazka preferenci, me to nijak netrapi (neprepocitavam vsechno automaticky na penize), ale napr. nemam televizi, takze zas usetrim na tom
je to primarne testovaci prostredi (Solaris11.2 + glassfish, mysql, openldap, media streaming, SecurityOnion apod) plus 2 "ostry" aplikace.. Jedna z nich je mail..
Napsal: 04 úno 2016, 17:12
od Standa99
U mě je efektivita zásadní, přece si nekoupím autobus na dojíždění do práce
Každopádně ti tam neběží nic, co by nezvládl strojek s 10x menší průměrnou spotřebou.
Napsal: 04 úno 2016, 17:59
od PixelOrgy
Jo, 9 virtulnich serveru na pc se spotrebou 18W? To je pekna pohadka
Neco by slo usetrit vymenou disku za ssd ale stejne...
Uz jen ten security onion a IPSec VPN potrebujou nejakej ten vykon...
Napsal: 04 úno 2016, 19:38
od Standa99
CPU jsou na virtualizaci připraveny a bude záležet, jak je alokovaná RAM pro těch 9 škatulek, ale určitě by jich šlo několik sloučit a rozjet pod jedním kernelem? A IPSec (nebo SSH tunel) je prd, jedině že by ty LANky byly nějaké tupé Realteky, nebo by nebyly připojeny PCI-E linkami rovnou do CPU.
Napsal: 04 úno 2016, 19:58
od PixelOrgy
Ty co by sly teoreticky sloucit bezi na LXC, tzn VTx nevyuzivaji. Rozdeleny jsou z duvodu spravy. Samozrejme, DNS, LDAP a mail moc vykonu nepotrebujou...
Na KVM hypervizoru pouzivajiciho VTx bezi jiny OS nez Linux, tzn musi byt separatne
na VPN (nejen IPSec) potrebujes nejakej CPU vykon, abys mel nejakou propustnost, to kryptovani tunelu neni zadarmo..
Zkousel jsem davno napr. VPN koncentrator z VIA Epia s 600MHz Cyrix, bezici na NetBSD, a z bidou pustil 1.5MBit pri AES256 na phase1, a AES128 na phase2....
Sitovky jsou samozrejme odpovidajici, 2x Gbit broadcom
Napsal: 04 úno 2016, 20:38
od Standa99
O Broadcomech nemám valného mínění. A na té VIA platformě to je trochu divná propustnost, 3x méně než na Asusu WL-500g, který bude starý tak 14 let a má MIPS na 125MHz.
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/vpn. ... erformance
Schválně jsem zkusil propustnost AES256 na svůj starý strojek (Atom N2800 - Intel LAN) ze svého novějšího strojku (Pentium G4400 + Intel LAN) propojených gigabitem skrz dva switche, cca 131,2 Mbit/s což je výsledných 16,4 MB/s.
Kód: Vybrat vše
200+0 vstoupivších záznamů
200+0 vystoupivších záznamů
100 000 000 bajtů (100 MB) zkopírováno, 6,10908 s, 16,4 MB/s
real 0m6.115s
user 0m0.012s
sys 0m0.272s
Napsal: 09 úno 2016, 00:57
od kewin
dobrý den poradili by ste my na tuto desku nějake lepši cpu ? nejlepe něco z nižši spotřebou ale dobrym vykonem připadně jestli by na tom neběhal nějaky xenon nebo kde bych to zjistil děkuji a přeji pěkný den.
https://www.asus.com/Motherboards/P5PEV ... fications/
Napsal: 09 úno 2016, 01:39
od xsc
kewin píše:dobrý den poradili by ste my na tuto desku nějake lepši cpu ? nejlepe něco z nižši spotřebou ale dobrym vykonem připadně jestli by na tom neběhal nějaky xenon nebo kde bych to zjistil děkuji a přeji pěkný den.
Lepší CPU než co? Jaký tam máte? Když kliknete na support/cpu support, tak vám vyběhne tato tabulka:
https://www.asus.com/Motherboards/P5PEVM/HelpDesk_CPU/ kde si můžete vybrat. Byť je ta deska značně zastaralá, tak výhodou 865 čipsetu bylo, že se na něm dala rozchodit podpora C2D. Takže po updatu Biosu si můžete vybrat nějaký z podporovaných typů, nejvýkonnější bude Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2). Ovšem na rozdíl od novějších desek bude brzdou grafická karta připojená přes AGP. Pro toto rozhraní se již nové karty nevyrábějí, takže na přehrávání videa těžko seženete něco s akcelerací mpeg4.
Napsal: 09 úno 2016, 01:45
od kewin
mně tu zustala tato deska mam v tom zatim pro zkoušku 1.6 celera... chtěl bych na to posadit zbyle 4x 250 ide disky jako datove centrum PC skřin bude v dilně kde se nepraši napolici.... OS sem neřešil ale asi bych tam nebal nechat WIN XP Profi jinak GK jsem tu našel 256 mb na agp 8x je to gigabite X1650 Pro dopajena konektorem na disketovou mechaniku
Napsal: 09 úno 2016, 02:19
od xsc
Pro datové centrum není v podstatě potřeba žádná, natož výkonná grafika. Podle mě ani výkonný procesor, ale Celer (předpokládám P4) je lemra. Proto bych tam žádnou grafiku nedával a zprovoznil to s tou interní (i865 má integrovanou grafiku). To pak omezuje výběr CPU na ty s FSB max 800MHz, čemuž odpovídají C2D řady E4000. Jejich spotřeba je taky nižší než u CPU odvozených od P4. Rozchodil bych to s Celerem a pokud nebude stačit, pak bych upgradoval na C2D. XP samozřejmě stačí. Nebo Linux dle zkušeností.
Časem se taková konstrukce asi prodraží na spotřebě, nějaký malý NAS nebo moderní deska s 1-2 disky pak vyjdou líp.
Napsal: 09 úno 2016, 02:24
od kewin
povedlo se my to vyhrabat 3.0 ghz jedno P4 HT a jedno slabši core duo na 1.8
