Stránka 2 z 2
Napsal: 13 úno 2016, 10:49
od Olchor
Nedělejte mu z toho Temelín. Nepotřebuje žádné velké výkony, ale optimalizaci při nepříznivých podmínkách. Léto ho v podstatě nezajímá, tam budou mnohonásobné přebytky. Důležité je, jak často si může dovolit výpadek. Jestli nikdy, bude to strojovna. Jestli občas výpadek zkousne, bude stačit tak 600Wp, 200Ah a bez MPPT, jen solar regl a pěčlivá optimalizace. MPPT je sice fajn, ale při provozu pod 10% výkonu trochu ztrácí smysl.
Napsal: 13 úno 2016, 21:35
od PeteBurns
MPPT nikdy nestraca zmysel, panely maju aj pri tych najnizsich pouzitelnych prudoch napatie stale o dost vyssie, ako maju baterky, ak pouzije obycajny regulator, vzdy zbytocne o cast energie, ktorej nie je v zime nikdy dost, pride
Bola tu niekde aj schema na anagolovy MPPT regulator, pripadne to co spomina Heldybeldy, nakoniec to vobec nemusi byt az taka palka...
Napsal: 14 úno 2016, 11:44
od heldybeldy
http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/117 ... tovoltaice MPPT tegulator ocenime hlavne ked je slnka malo. Jeho uloha je nastavit pracovny bod panelu na maximum odovzdanej energie t.j. vyzmykame z panela maximum. Je tu aj zmienka o tenkovrstvovych (amorfnych) paneloch, kde sa uvadza ze pri slabom osvetleni sa ich ucinnost zvysuje, zatialco pri mono ci polykrystalickych sa znizuje.
Napsal: 14 úno 2016, 12:08
od heldybeldy
Napsal: 14 úno 2016, 14:41
od cafenet
jenže cenově je vo ničem když za stejný prachy můžeš mít několikanásobně větší výkon
Napsal: 14 úno 2016, 17:20
od heldybeldy
Jasne, mna zaujali tie tri vrstvy. dvojvrstvove napr. tu:
http://dom.bazos.sk/inzerat/56991913/So ... ar-75W.php
ale videl som uz aj za 0,4E/W
