Stránka 2 z 2
Napsal: 14 bře 2016, 10:58
od ok1hga
charlini píše: proč je takový problém něco zkopírovat a upravit? Je to přece vyrobené fungující.
. . . problém není to udělat, ale zaplatit
. . . viz výše.
a na okraj, to co požaduješ ten "Team TeCom X5" neumí,
po USB ho lze jen naprogramovat,
ale ne ovládat (přepínat Rx/Tx a modulovat) . . .
osobně jsem se s takovou funkcí na PMR ani nesetkal . . .
Napsal: 14 bře 2016, 11:47
charlini píše:...
Pokud je ale vnitřek stejný nebo hodně podobný (to jsem předpokládal a čekal jsem kdy to zde konečně zazní), proč je takový problém něco zkopírovat a upravit? Je to přece vyrobené fungující.
Protože to taky jako celek podléhá schválení pro GENERÁLNÍ POVOLENÍ = aby se to mohlo používat obyčejným smrtelníkem bez radioamatérský licence. V tom je samozřejmě zahrnutej i zákaz jakýkoliv neautorizovaný manipulace s vnitřnostma, úpravy a změny a to nejen elektronickýho, ale i mechanickýho provedení. Dej si dohromady nějaký Hádrujýno nebo Křápbery, k tomu si dobastli hotovej bezdrátovej modul na 433 nebo 833MHz (jestli se nemejlím s těma sdílenýma open kmitočtama) a máš to. Na žádnou hotovou PMR stanici nešahej, pokud nemáš radioamatérskou licenci pro příslušný VKV pásmo - to bys ji sice v rámci "pokusný činnosti" mohl upravit, respektive by ti ji nějakej licencovanej amatér mohl upravit, ale upravenou už by ji zase podle platnejch §§§ mohl používat jen on nebo další licencovaná osoba - ne ty jako naprostej laik.
Napsal: 31 bře 2016, 07:40
od charlini
Tak jsem si myslel podle různých příspěvků, že se zde najdou opravdu
skoroprofesionální odborníci. Překvapuje mě, že si s tím nedovede nikdo poradit. Nechtěl bych konečnou verzi plošného spoje, "stačí" schéma el. zapojení se zbastlenými funkčními obvody.
Napsal: 31 bře 2016, 07:56
od Victronix
charlini píše:Tak jsem si myslel podle různých příspěvků, že se zde najdou opravdu
Tady je jasné, že jsi hodně daleko od poznání problematiky.
:roll:
EKKAR to napsal jasně.
Napsal: 31 bře 2016, 10:50
od danhard
ok1hga píše:... a na okraj, to co požaduješ ten "Team TeCom X5" neumí,
Modulace se dělá přes zvukovou kartu PC, třeba eterní v USB :) a všechny PMR, které mají vyvedený externí headset to umí bez zásahu do stanice :D
třeba takto
A taky je od takových stanic dohledatelné schema, po kterém tazatel tak touží, aby si tam mohl zapojit svý drátky :lol:
schema TeCom X5
Napsal: 31 bře 2016, 12:25
od ok1hga
charlini píše:El. zapojení by obsahovalo pouze VF část s procesorem, zbývající část (ovládací tlačítka, mikrofon, repro, napájení 3,6-3,7V )
by měla být vyvedena a ovládána aplikací přes USB konektor.
koukám Danharde, jak jsi vychechtaný . . .
ale zadání bylo trochu jiné . . .
. . .s tou USB zvukovkou to teoreticky půjde, když si na pravou stranu toho tvého schématu nabastli dva konektory do staničky . . .
ale bude muset tu staničku zapínat ručně, přepínat kanály(a jiné funkce) taky ručně . . . nastavovat parametry, třeba SQ, taky ručně a přes menu . . .
provozovat zapnutou a nastavenou stanici na jednom kanále se zvukovkou na USB půjde . . . ale . . .
Napsal: 31 bře 2016, 12:54
od danhard
Ale jaký by tam bastlil konektory když je to všechno vyvedené na té dvojici konektorů sluchátko-mikrofon ?
Na rozdíl od jiných stanic je tam ještě řízení přes seriovou lajnu, na co se dá všechno použít se dá zjistit z toho programu na ovládání.
Napsal: 31 bře 2016, 13:18
od ok1hga
danhard píše:Ale jaký by tam bastlil konektory když je to všechno vyvedené na té dvojici konektorů sluchátko-mikrofon ?
protože to na schématu ty druhé konektory nakreslené nejsou . . .
Napsal: 31 bře 2016, 13:35
od danhard
Ale to je obecné schema interface, jak to má vyvedené konkrétní stanice to neřeší.
Proto jsem dal schema konkrétní stanice, aby si to tam každý našel.
Napsal: 31 bře 2016, 17:23
od ok1hga
njn a máš pocit, že si to tento tazatel dokáže najít ?
Napsal: 31 bře 2016, 19:14
od danhard
Na tom schema jsou tři externí konektory : jeden na anténu, označenej ANT-2 a dva jacky, u jednoho je zapojenej mikrofon se značkou MIC, u druhýho reproduktor označenej SP-1.
Jestli z toho někdo nepozná, co je co ? tak ať si to nechá udělat :roll:
Napsal: 31 bře 2016, 23:50
od ok1hga
danhard píše:Jestli z toho někdo nepozná, co je co ? tak ať si to nechá udělat :roll:
. . . vždyť o to v prvním příspěvku žádal
Napsal: 01 dub 2016, 07:05
od danhard
Nabídku "na klíč" už dostal, tak vo co gou ?
Dělal jsem s PMR nějakou zakázkovou telemetrii a s podobnou cenou byli velmi spokojeni :)
Jestli mu to chceš udělat za pár stovek, přesně tak, jak si to zákazník naivně vymyslí, tak mu to udělej. Jestli tu chceš jenom pindat, tak se do toho laskavě neser :roll:
Napsal: 02 dub 2016, 01:38
od ZdenekHQ
danhard píše:... tak se do toho laskavě neser :roll:
Vydržel jsi - obecně na tomto fóru - být v poslední době slušný a docela dlouho, všechna čest. A doufám, že podobné výrazy budeš používat stejně, jako Cimrmani - t.j. použít jedno nevhodné slovo v jedné "hře" je prospěšné...
Jinak je to všechno na hovno (i když nejhorší jsou trpaslíci)... 8-)
Napsal: 26 kvě 2016, 10:03
od charlini
Děkuji všem za příspěvky. Někteří si zde očividně honili trika, ale to už tak bývá. Škoda, že nikdo ze zbývajících nemá chuť "kopnout" používaný VF modul, a zkoušet vytvořit funkční schéma dle požadavků.
Konečnou podobu propojení a plošného spoje bych si nechal zpracovat.
Šlo mi samozřejmě o to nejdůležitější a to je prototypový kus sbastlený třeba i s pomocným ploš. spojem.
Spolupracujícímu bych mimo vstupní náklady nabídl pozdější provize z projektu.
Nechat si to zpracovat za 60 - 80tis. není můj styl. To bych přenechal
novodobým podnikatelům a profíkům s přebytkem financí.
