Sekurity bit, kde sehnat?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
tornado6
#16 Příspěvek od tornado6 »
Preto existuju vrtáky do nerezi, pripadne HSS vrtáky také do tvrdých kovov,také svetlo hnedej farby
dudo02
#17 Příspěvek od dudo02 »
Čo tak vrtnúť tam dieru a použiť vyťahovák zalomených skrutiek?
Ale najskôr by som sa pokúsil s vyrobeným bitom...
jiriS
#18 Příspěvek od jiriS »
Tohle téma se tu přece řešilo vícekrát. Na základě toho jsem přebrousil zlomený šroubovák, vypiloval na něm tři hroty (podle odhadu, šrouby byly v dost hluboké díře), jakmile trochu zapadly, nahřál jsem vrut pistolovou pájkou a šruby postupně povolil.
MadCzech
#19 Příspěvek od MadCzech »
Přesně, máme ten stejný problém, vrták sjede mimo, tak nevím jestli si koupit sloupovou vrtačku nebo co a jak dál....to je práce teda....
tornado6
#20 Příspěvek od tornado6 »
A take pomocky ako jamkovac nepozname?
pepik9
#21 Příspěvek od pepik9 »
Pokud je hlava zapuštěná v otvoru, dá se jako vodítko vrtáku použít dutý nýt nebo vyrobit z kulatiny.
dred
#22 Příspěvek od dred »
Jamkár, Kirner, Prebíjač...
TAKJAN
#23 Příspěvek od TAKJAN »
Což lze taky využít. Delší smyčkou páječky hlavu šroubu nahřát a pak ten "vrchní" díl stáhnout. Např když už je to ten poslední, osmekaný, zk..........
ohryzek36
#24 Příspěvek od ohryzek36 »
Takto to pravidelně dopadá s kalenýma šroubama, co se snažím odvrtat (třeba i poničené torxy nebo inbusy - nemusí to být zrovna něco extra) - prostě pokud během půl minuty tu hlavu neodvrtám, tak se to i tak dá rozdělat ručně - buď se protáhne rozžhavený šroub vrchním plastem, nebo povolí ve spodním (i když je třeba v kovovém nýtu).
PC-maniak
#25 Příspěvek od PC-maniak »
ja na tyhle posr#nce .. pouzivam U sroubovak .. chytnu to jen za dve steny a jde to ;) zatim to slo vzdy! =)
pripadne jeden U sroubovak a navarit si tam dalsi zub .. ale to uz je lepsi si to vyrobit cele
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
