Audi RNS-E
blade6591
#16 Příspěvek od blade6591 »
jasne ze som skusal, hraju rovnako. Skusal som to aj cez AUX..
dred
#17 Příspěvek od dred »
a cez ten AUX to ako hralo v reproduktoroch pripojených k rádiu (nie cez LINE OUT)
blade6591
#18 Příspěvek od blade6591 »
rovnako zle, bez basov.. Problem je fakt v koncaku. Len je divne ze by odisli smd keramicke kondy, na oboch kanaloch rovnako, to sa mi ani verit nechce
dred
#19 Příspěvek od dred »
bez merania to ťažko zistíš...chcelo by to osciloskop a generátor
blade6591
#20 Příspěvek od blade6591 »
skus prasknut paralerne na tie SMDcka 680p foliak a uvidim co to spravi :D
snad sa nic zle nestane
#21 Příspěvek od masar »
680pF to jsi odhadl čím?
Pokud jsi vyčerpal měření všech pinů TDA multimetrem, pak je prokazatelné měření vstupu, výstupu, atd. osciloskopem.
Co jsi naměřil na pinu pro nastavení prahu THD? (pokud je tato funkce využita).
:wink:
blade6591
#22 Příspěvek od blade6591 »
na tda som meral napajanie, offset.. to je ok.
Na ten THD pin som sa nejak nezameral..
#23 Příspěvek od masar »
Také by bylo vhodné změřit klidový odběr TDA samotného. Maximální hodnota podle DS by měla být 200mA (při odpojených reproduktorech).
blade6591
#24 Příspěvek od blade6591 »
chlapi, vyriesene.. vymena TDA nepomohla, nebolo daleko od toho ze to poleti do smetiaku :D
problemom boli tieto dva SMD kondy, ked som tam supol 470n hram ako sa patri...
smejdi, kdovie ci to nebol zamer..
tak snad niekomu pomoze ked bude riesit podobny problem..
Obrázek
Zpět na „Autorádia“
