Stránka 2 z 3
Napsal: 27 úno 2016, 17:39
od dudo02
Mam ten isty problem
10ka sa zacina podobat linuxu.
Napsal: 27 úno 2016, 18:06
od Standa99
Trochu divné přirovnání, se kterým se nedá nic jiného, než nesouhlasit. Oba systémy dokážou sloužit velice dobře.
Já bych si stejně tipnul, že ty Win10 tam Artaban001 cpe přes ten původní systém (asi sedmičky), protože píše, že to odinstalovalo od Toshiby nějakou aplikaci pro webkameru (asi nějaký nekompatibilní nesmysl). To bych logicky vyloučil a udělal čistou instalaci, protože to bude zahnojené právě těmi nesmysly od Toshiby, včetně nějakého úžasného "power managementu", který to všechno dojebe.
P.S. Dost výživného čtení je na jejich
fóru.
Napsal: 27 úno 2016, 19:33
od Artaban001
Přeinstalaci už dávno nedělám. Dělám čistou instalaci a ty aplikace si tam dávám postupně, protože mi vyhovují. Dávám verze pro windows 8. Od Listopadu jde dělat čistá instalace pomoci staženého ISO a sériového čísla z windows 7. Toshiba webcam třeba umí ovládat třeba ostření kamery. Windowsovská to neumí.
Napsal: 27 úno 2016, 21:39
od Standa99
Pokud nemá Toshiba verze pro Win10 (nesvalovat jenom vinu na MS), tak už jsem tu psal, proč by ten NB nemohl dožít s těmi sedmičkami?
A hlavně tam nestrkat nic podobého:
Napsal: 27 úno 2016, 21:59
od Artaban001
Bohužel už to médium s tím obnovením nemám, a z mikrosoftu mi dojde při pokusu o stažení ISO Win7 že mám kontaktovat technickou podporu výrobce. Nevím, co z toho na to bude mít vliv. V Logu jsem objevil nějakou nezdařenou aktualizaci čehosi (už si to nepamatuju) a od té doby to začlo dělat. Kvůli stahování nějakýho souboru přes noc jsem změnil nastavení "zhasínacího času" monitoru. Jestli se tam rozpojily nějaký "knihovny" který mají na starosti řízení spotřeby a ta výkonná část se nastavila do nějakýho výchozího režimu to nevím, zas tak moc tomu nerozumím.
Jinak z těch Toshiba aplikací jsem tam na posledy dal:
Toshiba WebCam utility (umí nastavovat vlastnosti webové kamery a fokus)
Bluetooth stack (umí plnohodnotné operace s Bluetooth modulem)
Ericsson 3G driver 7220.
Pak nějaký to Intel active a Intel rapid storage..
Napsal: 27 úno 2016, 22:23
od Standa99
Výsledek je, že to hapruje. Na jedné straně spíláš Microsoftu a na druhé napíšeš, že do Win10 dáváš věci určené pro Win8. Fungovat to sice může, ale je to jen předpoklad.
A co se týče Win7, v BIOSu budeš mít SLIC tabulku, takže si můžeš stáhnout ISO se SP1 jinde (ověříš přes Google vyhledaným SHA1 nebo MD5), do systému nainstaluješ certifikát (.XRM-MS) a použiješ správný Product key.
Napsal: 27 úno 2016, 23:00
od Artaban001
Nojo, ale co tam dávat, když spoustu věcí už WIN10 nepodporuje? Teď před chvílí jsme schválně dal už po několikátý desítky a kromě toho driveru na Ericsona jsem tam nedal nic. Jsem zvědav, jak tato verze vydrží. Jsem zvědavý (občas potřebuji ten vestavěný 3G modem a v Linuxu jej rozjet neumím)
Napsal: 27 úno 2016, 23:37
od dudo02
Standa99 píše:Trochu divné přirovnání, se kterým se nedá nic jiného, než nesouhlasit. Oba systémy dokážou sloužit velice dobře.
Mal som na mysli vizualnu stranku, menu,atd.....Zrazu uz v 10 nie su programy ale aplikacie...
Mam na USB bootovatelny linux Mint a tam je podoba nesporna.A to je Mint 11, co je asi 5rocna zalezitost.
Inak proti tvrdeniu ze oba dokazu sluzit dobre nic nemam...
S win10 mam akurat tento problem - s nechcenym uspavanim.
Mne to po restarte funguje ako ma, ale akonahle book uspim rucne, tak po zobudeni pada po dvoch minutach necinnosti do spanku.
Ale ako som pozeral, tak to nie je nic neriesitelne.
Napsal: 28 úno 2016, 08:37
od Standa99
Na linuxu je desktop pouze ksicht (nádstavba), kterých je dost, aby si každý vybral podle svého gusta. Dokonce jsou i takové matlanice, které mají vzhled některých windows.
U těch vašich NB by mě zajímal chipset+CPU, protože tohle jsem u čistého systému nezažil (samozřejmě to připouštím) a to jsem pár NB na Win10 přehodil (je správná doba). Pro mě je nejrychlejší přejít (offline) z čistých "oblbnutých" Win8.1 na "legální" Win10, než se trápit z recovery nebo nakopnutým systémem. Potom povolím F8 a udělám zálohu do image přímo ze systému.
Napsal: 28 úno 2016, 10:21
od dudo02
Ja som to riesil presne ako ty - z oblbnutych 7 na 10 a prechod no problem.
Chipset a grafika aktualizovane - skusal som aj ine drivery.
Ono je toho o tomto probleme na nete dost - riesi sa to vypnutim moznosti rezimu spanku v registroch, ale ja rezim spanku vyuzivam skoro stale. Restartujem, len ak je potreba...
Napsal: 28 úno 2016, 10:39
od Standa99
Taky všechno uspávám, i desktop protože dnešní zdroje nežerou to co kdysi.
Jak se teda chová hibernace (STD) proti spánku (STR)? Vyp/Zap půjde nejspíš nastavit i z ovládacích panelů (viz. obrázek).
Při problémech s probouzením používám příkaz "powercfg /?", se kterým se dá zjistit dost podrobností, ale problém s uspáváním jsem s ním ještě neřešil.
Napsal: 28 úno 2016, 11:49
od dudo02
Tak som to sledoval a hybernacia je v poriadku.
Pri prebudeni z uspatia sa , sa PC sam uspi ak nie je vykonavana ziadna cinnost cca.po 3minutach.
Cize som si nastavil tlacida a zavretie krytu na hybernaciu.
Teoreticky to je pre mna este lepsie - setrim energiu a PC mozem odpojit od napajania a vrati sa do povodneho stavu. Co pri spanku mozne nebolo...
Nevyhodou je asi dlhsi nabeh , ale par sekund hore,dole...
Napsal: 28 úno 2016, 14:07
od Artaban001
Padl tu dotaz, proč tam nemám ten win7: Pokud nejde sehnat čistý ISO z aktualizacemi k dnešnímu dni, je lepší je tam vůbec nedávat. Po několika týdnech se "ucpou aktualizacemi". Nastane den, kdy bude 2X po sobě nainstalovat přes stovku aktualizací. Mezi nima je i nějaký nový "update agent", který nedokáže navázat spojení z updatovacím serverem a počítač stále hledá nový. Pozná se to pouze podle vytíženého procesoru. Ve správci úloh jsem to nenašel. Pouze když dám ručně vyhledat aktualizace, tak je vidět, že počítač stále hledá a vytížení procesoru je stále to samý. Proto tam již dávám WIN 10 oficiálně stažený z Mikrosoftu.
Počítač mám stále ten samý - Toshiba Tecra S11-166 PTSE3E.
A ten problém z nechtěným "spánkem" byl i po restartu počítače. Pokud se z počítačem nic nedělalo, přešel do spánku - I během kopírování na paměťovou kartu, či USB disk.
Napsal: 28 úno 2016, 17:13
od Standa99
Sice máš na všechno výmluvu, ale čisté ISO se všema aktualizacema jde vyrobit. Někdy do minulého roku jsem si ho udržoval v aktuálním stavu, takže když jsem nainstaloval Win7, tak se stáhly aktualizace max. za poslední kvartál.
Hodně by mě zajímalo, jak by se u tebe chovaly čísté Win7 s ovladači od výrobců zařízení (ne od Toshiby)? Aby nakonec na těch sedmičkách, které jsi tam měl, nebyly od Toshiby extra upravené ovladače, které tu funkčnost nějak zajistily a bez nich by to mohlo haprovat stejně.
Napsal: 28 úno 2016, 17:42
od Artaban001
Standa99 speciálně pro Tebe:
Windows 7 proffesional jsem měl předinstalován již od výrobce. Tento systém měl svoji "obnovovací část" na pevným disku, kterou jsem si nechtěně zrušil, když jsem si hrál z Linuxem. Abych mohl dát zpět win7 musel jsem si objednat od výrobce obnovovací DVD. Tohle DVD samo "opravilo počítač" do původního stavu dodaného výrobcem. Takže tam byby i ty nesmysly, jako je McAfee, Yahoo a spoustu jiných programů. Do procesu obnovy se nedalo zasahovat (Při konci to vždy psalo "sysprep čistí počítač" a naběhl systém). Na nálepce ze spodu je "Windows 7 pro OA". Podle mě je to OEM verze, která nejde stáhnout. Pokud chci po mikrosoftu stáhnout ISO, ten po mě chce product Key. Když jej zadám, tak mě vyhodí hlášku, že mám kontaktovat výrobce. navrácené sedmičky se snaží dohnat všechny aktualizace k dnešnímu dni postupně až do okamžiku, kdy při první dávce chce nainstalovat přes 200 aktualizací. když se stáhne ten nový "update agent", tak se to rozhasí.
Takže si dávám bootovací flash disk z Win10 staženým z netu a doplňuji to aplikacemi staženýma z Toshibáckých stránek (volím ty pro vin 8 a 8.1. nepopírám, že to dělám blbě, ale logicky jsou osmičky nejblíž desítkám). Bootovací Flash jsem si udělal ve WinUSB v Mintu.
A nepovažuji se za experta - spíš poučený začátečník, takže mi klidně napiš, jak mám postupovat jinak, abych zase neměl ty potíže z uspáváním..
Takže teď tam mám desítky bez Toshibáckých aplikací (kromě toho 3G modemu - ten systém nenašel na netu)
