Stránka 2 z 3
Napsal: 25 úno 2016, 20:22
od samponek
Dělám to na hrníčková jádra ze zásob, nejradši mám průměr 36, to by se Ti tam nevešlo :cry:
Napsal: 25 úno 2016, 20:28
od termit256
No, ceny jsem nekoumal to mas mozna pravdu. Ja pouzivam na vetsinou tohle http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-C ... Sw0HVWCi9w
Nejsou tam elektrolyty, a mensi/levnejsi to stejne nepostavis.
Pokud chces mit zarizeni z nejakeho bizardniho duvodu tak aby vypadalo ze je "na jedne desce", tak si soucastky na tom modulu zamazni nejakym lausem - bude to vypadat jako hybridni IO se tremi vyvody a ty budes naprosto spokojeny :-)
Napsal: 25 úno 2016, 20:43
od ZdenekHQ
Docela zírám, že LM2596 se dělá v SO-8. Já znám proudově slabší ekvivalent LM2574, ale ten je v pouzdru tuším SO-16-WIDE
Napsal: 25 úno 2016, 20:56
od blesk16
O cenu mi nejde, je to můj projekt, který dělám pro radost. Jestli tedy znáte lepší stabilizátor, tak sem sním. Jde mi jen o to, že nemůžu dělat SMD a nechci aby tam bylo zase 20 součástek. V tom se mi líbí lm2576, kde má jen pár součástek okolo... DPS můžu když tak ještě roztáhnout o cca 1cm na délku.
PS: chci se zeptat jestli tedy můžu dát cívku http://www.gme.cz/tlumivka-radialni-09p ... n-p611-075 , protože má odpor od 1.9ohm. Přitom toroidní cívky mají kolem 0.2ohm, nebude to v tom hrát nějakou roli? Díky
Napsal: 25 úno 2016, 21:07
od ST78
Pokud je potřeba u spínaného zdroje zvolit cívku, doporučil bych následující postup:
1) Jít na stránku:
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
2) Tam si vybrat v uvedeném případě "Buck Converter"
3) Do okýnek naklepat vstupní a výstupní napětí, předpokládaný odebíraný proud a pro LM2576 frekvenci 52 kHz.
4) Pak stačí zmáčknout "Calculate" a pan Walter Schmidt poradí včetně nakreslení průběhů.
5) Pokud zruším zatržení u "Proposal" a upravím navrženou vypočítanou indukčnost na nejbližší sehnatelnou hodnotu a nechám opět přepočítat, pak se mírně změní zvlnění proudu.
6) Pro konkrétní případ by tedy bylo vhodné např. pro 15 V vstupní napětí použít cívku 1 mH na minimálně 0.2 A.
P.S. (Pro ZdenkaHQ) LM2574 není slabší ekvivalent LM2596. Řada 259x je modernější a 3x rychlejší (150 kHz) než řada 257x (52 kHz).
Napsal: 25 úno 2016, 21:32
od dj_Paul
Napsal: 25 úno 2016, 21:43
od samponek
1.9Ω na 150mA nebude mít vliv, Na 5V Ti mohu dát zapojení s TL494 do 200mA
Napsal: 25 úno 2016, 21:51
od termit256
ZdenekHQ píše:Docela zírám, že LM2596 se dělá v SO-8. Já znám proudově slabší ekvivalent LM2574, ale ten je v pouzdru tuším SO-16-WIDE
V tech cinskych modulech je pouzit MP1584. Nevim proc tam pisou LM2596.
Jede to na 1,5MHz proto staci mala civka i keramicke kondiky.
Napsal: 25 úno 2016, 23:19
od ZdenekHQ
ST78 píše:LM2574 není slabší ekvivalent LM2596. Řada 259x je modernější a 3x rychlejší (150 kHz) než řada 257x (52 kHz).
Pokud vím, tak v katlistu LM2574 je uváděno 500mA.
Použil jsem to v nějaké konstrukci kvůli pouzdru, ale pak jsem se na to vykašlal a šel jsem do LM2596, protože to byl univerzálnější a dostupnější obvod. Tohle je zásadní problém u návrhů, které mají jít vyrobit i za rok, a mohlo by se stát, že něco už nebude k dispozici.
Rozdíl je samozřejmě pouze v té "4" na konci, je obecně proudově "slabší" než "6".
Napsal: 25 úno 2016, 23:48
od ZdenekHQ
blesk16 píše:...protože má odpor od 1.9ohm. Přitom toroidní cívky mají kolem 0.2ohm...
Napřed řešíš kapacitu cívky, teď zase odpor cívky. Jasně, že všechno hraje roli, ale fungovat to bude. Jinak by se ty součástky nevyráběly.
Napsal: 26 úno 2016, 08:49
od Ondra2
A abych si rýpnul, čeština má krásné slovo spojitý, zvláště v záporu zní to "nekontinuální" trošku divně. Jinak jak tu zaznělo, že není dobrý nápad dávat 3A stabilizátor na odběr 150mA, tak u spínaného je to jedno alespoň co se týče indukčnosti cívky. Pokud je neměnný kmitočet, tak se stejnou cívkou bude měnič pracovat při odlehčení ve stejném módu ať už je spínač dimenzován na 150mA nebo 10A.
MCX4063 je trošku zvláštní případ, nemá pevnou frekvenci, pouze pevný off-time. On-time se mění podle indukčnosti cívky, Uin/Uout a zatížení. S tím se ale posouvá i frekvence.
Napsal: 26 úno 2016, 09:55
od ST78
Pro začínající:
Jenom drobné upřesnění pokud byste někdy na podobný problém narazili.
Proudově slabší ekvivalent LM2596 je typ LM2594. Oba mají stejnou pracovní frekvenci 150 kHz.
Při náhradě LM2596 za typ LM2574 (jestliže zjistíte, že 0,5 A stačí) by bylo vhodné současně zvednout velikost filtrační indukčnosti. LM2574 je totiž 3x pomalejší.
Obecně platí: Čím vyšší frekvence měniče, tím menší idukčnost a tím také i menší rozměry cívky při stejném odebíraném proudu.
Napsal: 04 úno 2017, 17:25
od Celeron
Mám tady vyhulenej auto-zapalovačo-napáječ pro navigaci. Je v tom LM2576T-5, tedy pětivolťák. Vyhrabal jsem v zásobách LM2576T-9. Dá se přes dělič pro Feedback provozovat na 5V? Nějaká zásadní změna parametrů? V datašítech o tyhle možnosti ani čírka, kromě použití děliče pro LM2576T-ADJ. Odběr navigace je necelých 400mA, pokud se nabíjí tak do 1A.
Díky
Napsal: 04 úno 2017, 18:54
od lesana87
To máš nějakou zajímavou verzi, 9V v katalogovém listu od NS není. A na nižší napětí se provozovat nedá, dělič je uvnitř. Napětí se dá jen zvětšit sériovým odporem, co kilo to 1,23V.
Napsal: 05 úno 2017, 01:51
od Celeron
Není to NS ale nějakej číňan. No jestli odpor mezi výstupem a feedback zvyšuje napětí tak to jsem s tím co mám v riti a musím shánět 5V, 3,3V nebo adj. verzi.
