úvaha na dnešní den
Soemtron
#16 Příspěvek od Soemtron »
V dobách dávno minulých jsem pracovalna montážích kdy vyhořeli dřevěné sklady a zůstali jen vyzděné komíny. Našel se jeden pyrotechnik jak je sundat.
<b>Návod jen na vlastní nebezpečí: </b>
Jedna triodyna a jedna acetilenová svářecí souprava. Do komínu se natáhnou kabely a hadice. Do kleští + a - se uchytí železný drát. Komín napustíme vhodným poměrem plyn - kyslík. Z "bezpečné" :!: :!: :!: vzdálenosti zapnema triodynu ........... :bordel: :bordel: :bordel: :bordel: :bordel:
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Proč by nemohl i stlačený např. na 1atm zvedat ? Jde jen o hmotnost obalu ve vztahu k vztlaku .
Bernard
#18 Příspěvek od Bernard »
Kdepak, jde jen o objem obalu a hmotnost prostředí zvenku. To, co je v obalu, je jen zátěž přičtená k hmotnosti obalu.
#19 Příspěvek od Artaban001 »
EKKAR: ta náplň je v současnosti hodně používána v lednicích. Přesnej název z hlavy neznám. Je tam 14 v názvu a pismeno. Po otočení spreje vzhůru nohama je mrazící na -50. Když jsem s tím vyfoukával počítač komusi, tak to za chvíli mrzlo v ruce. Ty butanový houkačky snad byly zakázány kvůli chybějícímu označení, že je tam vysoce hořlavý plyn.
#20 Příspěvek od EKKAR »
Ba, obal odděluje obsah a jen se přičítá váha. Teoreticky by tak šlo učunit nadnášivý těleso i tím, že by se vnitřek evakuoval, protože vakuum je lehčí i než nejlehčí prvek ve vesmíru = doslova neváží nic, zatímco vodík má jistou hmotnost. Pak ale samozřejmě narážíme na objemovou stálost a pevnostní integritu toho tělesa, který by muselo odolávat tlaku zvenku. Nosnost vznášivejch těles v celku lehčích než okolní prostředí (nemusí se vždycky jednat jen o vzduch, protože jde vždycky fyzikálně zobecněno o kapalinu) se dociluje tím, že se uvnitř docílí stejnýho nebo o maličko vyššího tlaku jako v okolí, aby obal nemusel odolávat stlačování zvenku. A to jde učunit čímkoliv, co bude v danej moment mít hustotu nižší než to okolní prostředí - a toho se dá jednoduše docílit třeba i jen ohřátím vnitřního média ...
2Artaban - všecky plyny označený Rxxx jsou freony - jen se liší konkrétním složením a stabilitou. Do klimatizace v autech se taky dává nějaký "erko", tuším R133 nebo R135 ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 02 bře 2016, 14:24, celkem upraveno 1 x.
breta1
#21 Příspěvek od breta1 »
tak tak.
Možná to oživí příklad.
Víme, že 1m kubický vzduchu má hmotnost 1,2kg. Kdyby se podařilo udělat skořepinovou nádrž o hmotnosti 1,2kg a objemu 1m kubický a z ní se vyčerpal vzduch, právě by se nádrž začala vznášet.
A cokoliv by se pak do ní pustilo (vodík, helium, horký vzduch), už by se nevznesla.
mi-ro
#22 Příspěvek od mi-ro »
Já jsem měl jen obavu, aby se jim ten balík na poště nevznášel jak balónky. No jednou jsem Butanem ve spray vyfoukal komutátor motoru nějakýho robotu a pak to zapnul. Byl to Butan, ano, v určitém poměru se vzduchem výbušný. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
#23 Příspěvek od Artaban001 »
když ony ty všechny Kontoxy a buhví který kontaktový spreje, který urychlí zkázu relé* jsou vesměs hnaný butanem. Ne nadarmo se tam píše, že se to má nechat nějakou chvíli vyprchat.
* Na nedostatečný přítlak pomůže jen výměna relé, nebo opravit svazek pérový, sprej zhorší už tak špatný vlastnosti.
PS k tomu héliu - kdesi jsem viděl, zda má vliv, když se vystele balík pytlíky s héliem. Vliv to mělo zcela minimální..
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Prostě vodík stlačený až do cca 15atm bude vždy v okolí obyč tlaku obyč vzduchu vždy nadnášet ..
Bernard
#25 Příspěvek od Bernard »
A loď nadnáší vzduch v podpalubí, že jo.
#26 Příspěvek od BOBOBO »
No asi nejsi ve formě . 22,4l vodíku váží za normálního tlaku 2gramy , vzduch skoro 30 . 1atm=4g . i prvńák odečte 30-4-26 to je vztlak 22,4l vodíku stlačeného na 1atm . Rozsviť si .
ZVUK2000
#27 Příspěvek od ZVUK2000 »
Bernard píše:A loď nadnáší vzduch v podpalubí, že jo.
A co jiného? Natéct tam voda tak jde loď ke dnu :D
#28 Příspěvek od p32 »
Proč myslíš? Neříká vám to něco?
Těleso ponořené do tekutiny, která je v klidu, je nadlehčováno silou rovnající se tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa.
ZVUK2000
#29 Příspěvek od ZVUK2000 »
p32 píše:Proč myslíš? Neříká vám to něco?
Těleso ponořené do tekutiny, která je v klidu, je nadlehčováno.......
Jo Jo Archimedův zákon ale.... Ale tady hraje hlavní úlohu hustota. A loď jako těleso se bere včetně toho vzduchu a tím pádem má malou hustotu. Mít tam místo vzduchu výplň ze zirkonu tak padne na dno přestože je nadlehčována :D
breta1
#30 Příspěvek od breta1 »
Artaban001 píše:když ony ty všechny Kontoxy a buhví který kontaktový spreje, který urychlí zkázu relé* jsou vesměs hnaný butanem. Ne nadarmo se tam píše, že se to má nechat nějakou chvíli vyprchat.
No, pokud ty pytlíky se osamocené samy ve vzduchu nevznášely, byl balík s nimi vždycky těžší.
