Stránka 2 z 2
Napsal: 09 zář 2006, 13:06
od Hill
Tou baterkou! Kolikrát ti to budeme opakovat?
od Hop377
To Sendy:
To je overene v praxi
Pri malaych hlasitostiach priestor je zanedbatelny, staci obycajny mono signal z generatoru.
To Pole:
Je Ti predsa jedno, kde je plus akde minus, podstatne aby repra reagovali rovnako na rovnaku polaritu napatia.
Napsal: 09 zář 2006, 14:03
od pole
Tak uz som to uzavrel. V tesle pravdepodobne dali cervenu bodku na zly vyvod.
Napsal: 09 zář 2006, 16:48
od Sendyx
Hope, obávám se, že mám trochu víc zkušeností.
Takhle to bude fungovat ideálně, když se ty bedny dají půl metru od sebe, v jakémkoliv asymetrickém prostoru je to tápání. Pokud by šlo o trojpásmo, umístěné běžně v běžné místnosti, tak ty výškáče od ucha nenafázuje nikdo, protože kontrolní otázka - jak je velký dozvukový poloměr pro obvyklé kmitočty, které výškáč bude hrát ? Co zjistíme poslechem v difuzním poli ?
Napsal: 09 zář 2006, 18:12
od DjRix
Sendyx píše: Pokud by šlo o trojpásmo, umístěné běžně v běžné místnosti, tak ty výškáče od ucha nenafázuje nikdo......
To je fakt,ověřeno
Jinak ono je to pro obyčejný bedny snad jedno jak jsou zapojený výškáče,hlavně když jsou v obou bednách stejně
To že jsi měl tečku na starým repro na druhým vývodu je klidně možný,protože ona tam je stejně jen pro ůčely toho,aby jsi to zapojil v oou bednách stejně,něco jako + a - přece u střídavýho signálu není,nebo se pletu?
Pro "správné" zapojení "polarity" reproduktorů je potřeba udělat dosti složitá fázová a přenosová měření,fázový posuv přece spůsobuje kde co,bedna,vlastní repro,výhybka,poslechový prostor......
já to dělám tak,že u dvopásmovek dávám výškáč "plusem" na mínus basáku,u třípásmovek je výškáč stejně jak basák a otočím střeďák.
Napsal: 09 zář 2006, 21:35
od Sendyx
Já jsem to myslel tak, že jedna bedna (původní) je vzata jako referenční a "fázováním" rozumím to, že se snažím zapojit druhý HF ve shodě s prvním.
Určit správné nafázování repro mezi sebou je práce při návrhu výhybky, rozhodně nějaké tradované empirické pravidlo o dvoupásmech a trojpásmech je na úrovni pověr, že elektrické osvětlení kazí zrak a způsobuje průjem. Bez měření se nelze obejít.
Napsal: 09 zář 2006, 21:40
od DjRix
Sendyx píše:.....rozhodně nějaké tradované empirické pravidlo o dvoupásmech a trojpásmech je na úrovni pověr, že elektrické osvětlení kazí zrak a způsobuje průjem. Bez měření se nelze obejít.
Já taky netvrdím že se tím mají ostatní řídit,ale tohle zapojení včetně výhybky jsem okoukal z několika reprobeden,tak jej s mírnými obměnami používám již dlouho,na nějaké měření totiž nemám vybavení ani prostředky.
Napsal: 09 zář 2006, 22:24
od Hill
Pro svatého Bella a vůbec všechny, co měli s reproduktory kdy co dělat, kam se tahle debata zase dostala? Na to se přece Pole neptal.
Když je k dispozici původní bedna, není nic jednoduššího, než zjistit, kam se hýbou membrány reproduktorů při připojení stejnosměrného napětí plusem na tečku.
A nový výškáč se pak v druhé bedně zapojí tak, aby se hýbal stejným směrem.
Bez fázování podle ucha natož podle měřáků.
Napsal: 09 zář 2006, 23:13
od Sendyx
No mohlo být hůř, ještě by se dalo probírat, jak se fáze zjišťuje doutnavkovou zkoušečkou
Napsal: 10 zář 2006, 13:07
od Hop377
ToSendyxx:
Najprv poriadne citaj, az potom zacni pisat, pokial viem tak nikto tu neriesil cele repro bedne, ale len urcenie polarity DVOCH vyskovych reprakov. Tak naco sem montujes priestor a dalsie komplikacie? Pri dvoch reproduktoroch je to bez problemov.
P.S.: Reproduktor a reprobedna nie je to iste.
Napsal: 10 zář 2006, 13:35
od Sendyx
Nezlob se, ale pokud budu mít oba výškáče demontované, tak popadnu tužkovou baterku a sfázuji si je. Zkoušet něco poslechem je v takovém případě.... dosaď si sám.
Napsal: 10 zář 2006, 13:53
od Hop377
U niektorych vyskovych reprakov, uvidis baterkou akurat tak NIC.
Myslim, ze uz stacilo k tejto teme.
Napsal: 10 zář 2006, 18:25
od pole
NEviem o com. Ale len doplnim ze ak som prepinal 2 vyskace fazovo tak tam bol jasne pocutelny rozdiel hlavne ked som do nich dal pulz z baterky. V jednom pripade zvuk isiel z predu medzi reprakmi a v druhol "odvsadia" len som nevedel ktory pripad je vo faze.
Napsal: 17 zář 2006, 19:08
od Hifista
Jak již napsal Hill, tady myslím není vcelku co řešit. Velmi důležitá je stejná fáze-tedy výchylka membrán obou paralelně spojených výškových repro stejným směrem (samozřejmě i v druhé bedně), jelikož protifáze je na poslech velmi nepříjemná. Méně důležitá je již polarita obou sfázovaných výškáčů vůči hloubkovým repro, což může potvrdit každý, kdo se stavbou reprobeden experimentoval. Pokud není dostupné nějaké exaktní měření, tak podle sluchu se jen velmi těžko rozhoduje která polarita je na poslech lepší. Tady je asi nejkratší cestou praxí zjištěné pólování jednotlivých pásem vůči sobě, jak už bylo popsáno v jednom z předchozích příspěvků.
