Stránka 2 z 2
Napsal: 17 kvě 2016, 13:43
od vatak
Na vrchu mixéru máš otočný regulátor otáček a pod nim jsou dva šroubky možná čtyři. Už je to dlouho co jsem ho kuchnul
Napsal: 13 lis 2016, 12:44
od ware007
Zdravím,
povedlo se tedy někomu rozebrat tento mixér? Případně jak?
Děkuji za odpověď
Napsal: 13 lis 2016, 18:57
od mi-ro
Rozebrat ano, složit pak už ne.
Napsal: 15 lis 2016, 19:40
od ware007
Dík
Takže se s ním můžu rozloučit
A jen tak pro zajímavost, můžeš mi prosím napsat návod?
Díky
Napsal: 16 lis 2016, 06:52
od mi-ro
Svěrák, kladivo 1200g, majzlík, přiměřená síla. Pokud se nepodaří, je třeba větší přiměřené síly. Závadu pak snadno objevíš, buď rotor, spínače, upadlé tlumivky, studenti. Následné slepení něčím co by drželo a tak aby vše pasovalo do sebe bylo za hranicí rentability.
Napsal: 31 led 2022, 11:54
od ladam
resil jsem jen novy kabel.
pod ovladacem otacek 4ks vrutu po povoleni nutno vytahnout gumu nad tlacitkama pod ni je jeste jeden pak to slo normalne sundat. Po vymene kabelu slozeno bez problemu...
