Nejde mi z nějakých důvodů odeslat SZ, tak tudy:
Pin č. 12 je horní levý roh, obrázek byl schematický.
Modrý vodič (svorka COM multimetru) je připojen k zápornému (GND) pólu napájecího zdroje, který je připojen např. ke chladícím křidélkům LA4558. Červený vodič je postupně připojen k jednotlivým měřeným bodům.
Na pinu 12 má být plné napájecí napětí (+9V). Na pinech 2 a 11 (ss výstup zesilovačů) by mělo být napětí přibližně poloviční.
Pokud je obvod vadný, může mít zkrat a přetěžovat zdroj. Proto je vhodné pro testování použít zdroj s nastavitelným omezením proudu (laboratorní zdroj). Pokud takový zdroj nemáš, je vhodné zapojit do série s přívodem od zdroje (který vede k pinu 12) omezovací žárovku (např. běžnou 12V/4 - 5Wattů (např. automobilová - ne LED!), která, pokud se rozsvítí naplno, signalizuje zkrat v IO. Pokud pin 12 odpojíš (např. odsátím cínu nebo přerušením plošného spoje k němu), zkrat se odstraní a měl by se rozsvítit LED dispej. Pokud se nerozsvítí, je závada jinde než v LA4558, např. ve stabilizátoru 5V. (viz obrázek).
Ten nafouklý elektrolyt je 100% vadný - vyměň ho.
A jak je na tom ten lithiový článek?
