Stránka 2 z 2
Napsal: 09 bře 2016, 21:52
od ARDO
napětí na tu desku s PIR je 8V.
ohledně označení toho švábu : to číslo ,,324 je psáno v horním řádku
To zbylé označení je až ve druhém řádku.Tak to bude zřejmě asi LM324
Ale vyzkouším teda ještě ho zapojit na 230V a změřit napájecí napětí na desku s PIR.Ale i takto se zdá,že to funguje
Napsal: 09 bře 2016, 21:55
od Cowley
No, a je to vyreseny
Ted jen doladit jine rele, a vyvest NEZAVISLE jeho kontakty. Jinak ti bude spinat na vystupu vstupni napeti. To by se musel vyhodit a proklemovat RC srazeci obvod.
A taky treba vyhodit i ty 4 usmernovaci diody.
Napsal: 09 bře 2016, 22:02
od ARDO
tak po připojení sítového napětí jde do čidla také 8.2V.Čili to je super
tak is těma 12V by to mohlo valit.
po připojení 12V na ten elit mi jde na desku s PIR už jen 6,8V.K tomuto elitu (z plusu) je připojen odpor s hodnotou 2K2,který jde do toho napájení.Zkusím vybrat menší hodnotu odporu,abych i při 12V dostal na napájení těch 8V.
tím doladěním relé máš zřejmě na mysli,že to relé co tam budu dávat bude spojeno s deskou jen ohledně připojení cívky,ale jeho hlavní kontakty nebudou s touto deskou spojeny.Anebo vyrušit ten RC obvod jak jsi psal.
Jestli najdu relé na 12V,co má takto rozložené vývody,tak vyruším ten obvod
Napsal: 10 bře 2016, 21:55
od ARDO
tak uzavírám toto vlákno .Mockrát děkuji všem,kteří mi radili .
Zvolil jsem hodnotu toho odporu na 1K5 a již při vstupním napětí 12V je na napájení PIR 8,1V
Odstranil jsem RC obvod a použil relátko s cívkou pro 12V.Vše funguje jek má
Napsal: 12 bře 2016, 00:07
od ARDO
Ještě poprosím o poslední radu ohledně PIR.
čidlo je umístěno v půlce mezi dvorem a místem před domem.potřebuji ,aby čidlo nereagovalo na pohyb na dvoře.když půlku toho čidla (té "detekční" části) přelepím AL páskou.Pomůže to?
Napsal: 12 bře 2016, 00:34
od Michal22
Zkus si vygooglit pojem Fresnelova čočka.
Nastuduj teorii, potom možná budeš vědět víc a budeš schopen teoretizovat.
Já to kdysi zkoušel nasimulovat odrazem o skládaný alobal, ale úspěšný jsem nebyl. Tak víc neporadím.
Napsal: 13 bře 2016, 12:21
od TAKJAN
Všechny tyhle potvory jdou, ale bývají hlavně 24V. Jinak čidlo 12V se dá sehnat za 60,-.
Napsal: 13 bře 2016, 12:58
od Artaban001
Ten element reaguje pouze na změny. Funguje to na principu pyroelektrického krystalu, který je připojen na vstupní polem řízený tranzistor. Ta čočka Ti dělá to, že pokud se před tím čidlem pohybuješ, tak na něj dopadá několik paprsků IR. Jak se pohybuješ, tak ty paprsky se pohybují taky a střídavě osvětlují ten pyroelement. A tím získáš přerušovaný signál. Kdysi jsem experimentoval z plechovou vrtulkou před takovým snímačem a reagoval i na statický "teplý" objekt.
Vlastní PIR snímač nepotřebuje velké napětí. Zapojení je podobný, jako u moderního elektretovýho mikrofonu. Někdy tam bývá navíc odpor, kterým se nejspíš "naladí" pracovní bod snímače.
Pyroelektřina - obdoba piezoelektřiny, ale vzniká ohřevem, nebo schlazením krystalu.
Napsal: 01 zář 2019, 17:13
od Balu
Otevírám již delší dobu spící vlákno, ale mám tu problém, se kterým si zatím nevím rady a nikde jsem nenašel nic, co by mně navedlo k jeho vyřešení. Vzal jsem PIR čidlo (konkrétně LX39), které už nějaký ten rok běhalo u vchodových dveří, ale přestalo reagovat na snímání okolního světla a zapínalo i na přímém sluníčku. Čidlo jsem vyměnil a toto původní rozebral, opravil (2 přerušené spoje vlivem vniké vlhkosti pravděpodobně z doby, kdy ještě nebylo pod stříškou) a chtěl použít jinde. Vyřadil jsem napájení 230V a vyměnil 24V relé za 12V. Čidlo fugnuje tak, jak má, ale pouze, když jej napájím 24V. Při 12V jakmile sepne, tak už nevypne. Je to čidlo, v němž se nachází IO se 4 operačními zesilovači (LM324). Našel by se někdo, kdo by mě nasměroval, aby se dalo použít s napájemím 12V ? Na DPS vidím kromě těch 4 usměrňovacích diod, před které jde napájení do čidlo, ještě dalších 5 diod (pravděpodobně 1N4148) a jednu skleněnou asi Zenerku. Na ní jsem našel označení V2 a pod ním T, ale nemám ji vyndanou z DPS a tudíž nevidím na celý obvod diody, takže si myslím, že tam těch písmenek bude víc ... Na schématu z DPS postupně pracuji, ale nějakou dobu to asi potrvá.
Děkuji.
Napsal: 01 zář 2019, 19:38
od Cowley
Jen aby nebyla k těm 24V vztažená nějaká reference pro LM324,
ale to je málo pravděpodobné.
Změř napětí, které jde do desky s vlastním čidlem.
Napsal: 01 zář 2019, 21:34
od Balu
Do desky s IR senzorem (fyzický IO) jde necelých 8V bez ohledu na napájecí napětí, ale celé čidlo (komplet) funguje správně až při napájení 16V. V tu chvíli funguje správně. Jakmile je napájecí napětí nižší, tak po sepnutí už nerozepne. Myslím, že bez úpravy některého z odporů to asi nepůjde.
