digitronová kostka
beny66ka
#16 Příspěvek od beny66ka »
Je někde dostupné schema generátoru šumu s tvarovačem ??
radek89
#17 Příspěvek od radek89 »
Například:
(5.63 KiB) Staženo 48 x
ross4435897
#18 Příspěvek od ross4435897 »
... MCU bych pouzil jako generator nahonych cisel, s MCU vystupy v konfiguraci BCD bych ovladal 74141, a s nim digitron. A stacil by na to ATTINY ...
Nejvetsi problem bude ale asi vyrobit nejaky ten napajeci zdroj pro digitron ...
samponek
#19 Příspěvek od samponek »
74141 do šesti jde nahradit hradly MH7410, MH7400 a NPN tranzistory.
ZVUK2000
#20 Příspěvek od ZVUK2000 »
To už raději MH7442 a šest tranzistorů :D
#21 Příspěvek od Hill »
ZVUK2000 píše:To už raději MH7442 a šest tranzistorů :D
Nojo, ale k buzení 74141 i 7442 potřebuješ ještě nějaký binární čítač, třeba 7490 zapojený jako čítač modulo6.
Ve švábu 4017 je to oboje pohromadě: jak Johnsonův dekadický čítač, tak dekodér 1 z 10. Jak ho zapojit jako čítač šesti, i s těmi tranzistory na spínání katod digitronu, na to jsem dával odkaz na minulé stránce (v hodinách počítá desítky minut). A zdaleka tolik nežere, jako obvody TTL.
weed_smoker
#22 Příspěvek od weed_smoker »
Někde se u kostek používalo hradlo NAND taktovaný z jedný strany vysokou rychlostí (nad 100Hz),z druhý strany bylo tlačítko.Když to hradlo tlačítkem házející zastavil,trefil se pokaždý jinak.Výstup hradla šel do čítače (7490,4-bit jednostrannej do 10) zkrácenej na 5 a dekodér(v tom konkrétnim výkrese byl 7447 a segmentovka) zapojenej tak,aby dával 1-6 místo 0-5).Pokud se neházelo,displej nečitelně blikal(nešlo hádat nebo se trefovat).
BTW.Na digitron je potřeba 150V (Ia=75% IaMAX) a nevim jak se s tim snese MOS obvod nebo MCU.Jednak se to bude muset oddělit,jednak zdvíhač napětí(stačí samokmit s jednim trandem) pro digitron bude generovat i bordel,kterej bude oblbovat řídící obvody s citlivejma vstupama(40xx,45xx a některý AVR).
BTW.Komusi se tady nedávno resetoval MCU ATMEGA ovlivněnej jen nevhodnejma relé na 230V a blbě vedenejma cestama siloviny.Aby pak na digitronový kostce s MCU nepadalo furt stejný číslo díky zblbnutí řídícího MCU :D
samponek píše:74141 do šesti jde nahradit hradly MH7410, MH7400 a NPN tranzistory.
když máš dost času a chuť do práce...
Naposledy upravil(a) weed_smoker dne 15 bře 2016, 17:20, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#23 Příspěvek od Cowley »
Hille, myslim ze ZVUK2000 reagoval na Samponka s jeho vytvorenim 74141 z klasickych hradel.
samponek
#24 Příspěvek od samponek »
V ovlivňování 150V pro digitron problém nevidím, potřebuje malý proud a stačí na to neoddělený DC/DC s TL494 a jednou cívečkou. Do série s vstupem a výstupem může být napájecí tlumivka.
Taky jde použít malé trafo STB zdroje z PC zapojené obráceně.
ross4435897
#25 Příspěvek od ross4435897 »
... a co takhle? 555 + 4017 + 7445 + 74141?
ZVUK2000
#26 Příspěvek od ZVUK2000 »
Cowley píše:Hille, myslim ze ZVUK2000 reagoval na Samponka s jeho vytvorenim 74141 z klasickych hradel.
Přesně tak :D
petrfilipi
#27 Příspěvek od petrfilipi »
ZVUK2000 píše:... 74141 je nesehnatelné...
Mně nepřijde, že by 74141ky nebylo možné koupit - viz třeba
tady: http://www.hadex.cz/e220-74141-prevodni ... 6-mh74141/
nebo tady: http://www.pesimat.cz/p_info/2198-mh-74141/
nebo tady: http://www.bucek.name/index3_info.php?i ... 141_30c00_
PF
