Stránka 2 z 2
Napsal: 15 bře 2016, 17:32
od weed_smoker
Já vždycky rozholim SYKFY s co nejvíc párama,třeba 0.5-1m odřezky.Kdybys potřeboval i tlustší,pak jedině kabel TCEPKFLEy(párovanej má jiný barvy než čtyrkovanej) a je skutečně zábavný ty dráty čistit.Nejlepší je rozholit starej kabel do země,v nich ten sayrayt není.
Napsal: 15 bře 2016, 17:36
od Habesan
Taky je potřeba rozlišovat kolíky čtvercového průřezu (0,7mm), kdoví proč označovaného DuPont, a kruhového průřezu (0,5mm) známého jako Fischer lišta (což je nesmysl, protože Fischer Elektronik dodává oba druhy).
Já sháním ty druhé.
Napsal: 15 bře 2016, 21:14
od Zaky
Když jsem ještě používal nepájivé pole, používal jsem telefonní drát, co jsem zkonfiskoval, když v okolí rušili vrchní vedení. Jeho velikou výhodou je "samoodizolovávací" schopnost, jak dráty visely ve vzduchu, měď se časem hezky natáhla a v bužírce je pnutí, když se drát nastříhá, bužírka popojede a konce se samy odizolují. V posledních lepech jsem ale nepájivé řešení zcela opustil kvůli nespolehlivosti, veškerou drátařinu radši pájím a pářu na to alarmovou licnu z GMe, ta se jeví velmi kvalitní a navíc má taky mírnou samoodizolovávací schopnost, ustřižený konec lze rovnou pocínovat, bužírka teplem kousek popojede a konec je připraven k připájení na dps. Když se propojují moduly a je třeba na tom ladit firmware, jakékoli vakly ve spojích jsou prostě nepřípustné, i tak je toho dost, co může nefungovat.
