Mikrospínač u tlačítek monitoru
Poradna určená pro amatéry
kejsler
#16 Příspěvek od kejsler »
Takže dneska jsem se pustil do opravy. Bohužel skončila neúspěchem. Mikrospínač jsem vydělal z DPS (musel jsem ho vydělat trošku hrubější silou šroubovákem) a napájel nový. Zkoušel jsem vše proměřit, jestli nejsou vývody spojené a vše by mělo být v pořádku. Studený spoj by tam taky neměl být, takže nevím kde může být problém.
Napadla mě jen jedna věc, protože jsem si všiml, že nefunguje LED dioda co signalizuje stav monitoru. Ta před opravou fungovala. Myslíte si, že by v tom mohl být problém, že je nutné výměna diody?
Ještě mne napadla jedna věc, vypínat monitor pomocí software např. v ovladačích grafické karty, ale to vůbec netuším jak se to dělá.
Za pomoc bych byl moc vděčný.
#17 Příspěvek od rnbw »
Neurval si kabel?
kejsler
#18 Příspěvek od kejsler »
Tak nakonec jsem to vyřešil. Od dneška se budu každý den modlit k microsoftu, mají takovou super zkratku win+P a tam se dají přepínat monitory, takže to je přesně to co jsem chtěl. Teď ještě jen zajistit aby se mi nepřesouvaly sekundární složky při přepnutí na hlavní monitor a budu spokojený :)
#19 Příspěvek od rnbw »
A co s tym bolo?
kejsler
#20 Příspěvek od kejsler »
Vymačkané tlačítko na vypinání monitoru.
PotPalo
#21 Příspěvek od PotPalo »
Mne sa zdá že na tom obrázku na ktorý odkazuje prvý príspevok, nieje žiadna LED, len odreté plôšky, akoby bola odtrhnutá.
K téme: tieto mikrospínače sa dajú ľahko opraviť keď nevyskakujú. Opatrne ihlou otvoriť (pozor aby nevyskočil pliešok niekde preč), vyčistiť to, ten plast ktorým sa tlačí treba namazať grafitom (ceruzka postačí), a zase ho zložiť. Znova bude fungovať ako nový.
dj_rizek
#22 Příspěvek od dj_rizek »
To máš pravdu,LEDku má urvanou :D
já tyhle tlačítka kupoval naposled v číně ale za míň:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Momentary ... xyeR9TGW~h
Vyměnil jsem rovnou všechny protože ve mě nevzbuzovaly důvěru.
dj_rizek
#23 Příspěvek od dj_rizek »
Takhle ta ledka vypadala
led
(202.01 KiB) Staženo 89 x
kejsler
#24 Příspěvek od kejsler »
No to jste mely říct dřív, že to jde opravit a nemusel jsem je kupovat novy :D ... Teď už je to asi jedno, aspoň zkušenost.
