Dual LED Digital DC300V300A Voltmeter Ammeter
jezevec píše:Jakých 200V/7A do arduina? Na měření napětí uděláš odporový dělič a na arduino půjde max. 5V při 200V měřených. Dělící poměr může být samozřejmě i jiný, podle tvých požadavků.
A těch 7A budeš měřit jako úbytek na bočníku. Stejně tak je to dělané i u těch voltmetrů (ampérmetrů) co ses na ně díval.
A poradite jak ten odporový dělič a bočníku vyrobít a spočitat?
Přímo k arduinu bych to nepřipojoval už kvůli tomu že měřené napětí a arduino jsou od sebe 2 metry.
Mam však Arduino Pro Mini, což je pro mně použitelnější než ten PIC16F877A
Koupim od čnana 2 X ICL 7109
http://www.ebay.com/itm/ICL7109CPL-IC-A ... SwyvBV9tDq
Udělám klasický viltmetr a ampermetr.
Výstup je 12 bit
Takže propojít 2 x 8 bit posuvný registr cmos 4021 a mělo by to byt v arduinu
Pokud nepotrebujes vetsi rychlost, presnost, galvanicke oddeleni apod. tak nevidim zadny duvod proc to takto zbytecne zeslozitovat.
- weed_smoker
...300V300A...
trvale 30A možná,300 ani omylem.300V bude absolutní max,reálně tak do 150V.
Udělat bočník na 300A,aby slušně měřil a zbytečně se na něm neztrácelo(míň se tak ohřejvá a lítá s teplotou) není až taková prdel a obnáší to mj. vrtání měděnýho kvádru,pájení kopytem a případný zapilování 1-2 drátů.
Pochybuju že to potřebuje na nějaký extra přesný měření protože to by se nedoplatil a doma vyrobit těžko.
Proto taky existuje proudový transformátor třeba https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 1-02&tab=2
Mívaj je v sobě klešťáky s DC rozsahem.
Obdoba toho je i v proudových chráničích citlivých na DC chybovej proud, nebo v jističích s elektronickým vyhodnocováním,všude jsou proudový transformátory a ne bočníky.
Co se týká toho duál měřáku z ebaye tak tam na přesnost zapomeň rovnou, několik jsem jich už koupil a u některých nešla nastavit ani nula, nicméně to nějak funguje, je v tom nějaká PIC
