Stránka 2 z 4
Napsal: 30 bře 2016, 17:26
od dj_rizek
Pokud nejses zbehlej tak i odpory měř s odpájenou jednou nožičkou.Zas takovej krasavec to není,přeškrábni u výkoňáků cestičku a po změření zas proklemuj zpět, někdy jednodužší než to vyndavat
Napsal: 30 bře 2016, 17:30
od samponek
Měř to žárovkoidně, multimetrem tě to bude mást kvůli odporu 22Ω mezi BE.
od dj_rizek
samponek píše:Měř to pípacím testem mezi CE na proraženinu, spojení BE NPN a PNP bude diodovat v obou směrech. U PNP bude diodovat víc.
co to je? zajímavej popis
BC může bejt taky proraženej.
Napsal: 30 bře 2016, 17:35
od samponek
Však ano, proražené to může být celý, ale diodově multimetrem by ho to mátlo kvůli odporu 22Ω mezi BE.
Žárovkovat to bude u NPN míň a u PNP víc, protože je germaniový.
Napsal: 30 bře 2016, 17:38
od kOhm
Takže měřil jsem jen CE:
funkční kanál:
KD602 - OK
5NU74 - OK
KU612 - OK
Nefukční kanál:
KD602 - Píská v obou směrech
5NU74 - OK
KU612 - OK
Že by bylo proražený KDčko ? :D Nic musím už dnes jít dělat taky něco jiného :) Do zítra ještě zkusím metodu s žárovkou a pak dám vědět...
Napsal: 30 bře 2016, 17:43
od samponek
KD602 je na 5A, tak odešel. Dej KD606, s KD502 to pojede taky.
Napsal: 30 bře 2016, 17:44
od dj_rizek
Proto jsem mu radil ať přeškrabe cestičky.
Předpokládám že diodovej test na multimetru zvládá a tak pozná že je tranzistor OK.
To diodovat víc míň myslíš kuli tomu že NU je germanium?
Stejně budou v háji i elyty, sám jsem obdobnej kousek před lety oživoval já tam navíc měl hovňáky, po repasu a bojování s kmitáním hraje dodnes.
Napsal: 30 bře 2016, 17:52
od kOhm
OK takže výměna KD 602 za 606...možná ještě někde doma mám KD 602 tak ho tam mrsknu pokud ho najdu...Díky všem jakmile bude dokonáno ozvu se.
Napsal: 30 bře 2016, 17:57
od dj_rizek
samponek píše:KD602 je na 5A, tak odešel. Dej KD606, s KD502 to pojede taky.
To mi trochu připomíná Babicu=když nemáte ... dejte tam tohle.
Tímhle zpusobem se podle mě dostane k výrobě melodického generátoru, vím o čem mluvím když jsem jako mladý experimentoval (vyráběl doma zesilovače ze šuplíkových zásob) a při testu se mi KD zapekly do koberce jak to pěkně kmitalo. :oops:
KD602,606,607 jo KD50x bych tam asi nedával
Napsal: 30 bře 2016, 18:01
od samponek
Kmitalo Ti to kvůli něčemu jinému, není to výměnou KD602 za jiný dnes víc vyskytující se. Důležité je, aby měl velkou betu a kladná půlvlna nebyla ořezaná.
KD502 s h21e 100 je na tuto pozici velmi vhodný.
Přidej 47p mezi BC prvního tranzistoru a máš po kmitání.
Napsal: 30 bře 2016, 18:36
od kOhm
Můžu tam dát pojistku 1A nebo 2A ? Jde o to že 1.6A zrovna nemám a těch 1-2A mám plnej šuplík.
Napsal: 30 bře 2016, 18:44
od samponek
Dej tam třeba 2A. Pojistka tam není, aby zachránila koncák když se prošlehne, ale aby nevyhořelo trafo, nebo barák.
Napsal: 30 bře 2016, 18:51
od kOhm
OK díky.
Napsal: 30 bře 2016, 18:59
od dj_rizek
Mě to neříkej,já vím co s tím když zesilovač kmitá, od té doby uteklo 20let.
KD502 se 100 má najít kde?Ono celkově otázkou aby měla slušnou betu i ta KD602 co tam chce namontovat.
Myslím že větší šanci má někde vyhrabat KD60x než KD50x,dnešní náhradu tak možná za KD50x a to 2n3055 MJ15003.
@ kOhm KC jsou OK?
KD 602 vydrží docela hodně otázkou proč šlo do kytek aby po výměně nevyletělo znova.
Víš co dělat až to vyměníš abys to znova nespálil (postup)?
Napsal: 30 bře 2016, 19:03
od samponek
2N3055 má hubenější čip a není náhrada za KD502.
Uřízni jim klobouk, je to na první pohled patrné.
KD502 uvádím, protože snadno najdeš s velkou betou.
