Zdroj k 12 V motoru
http://www.bastleni.eu/elektronicka-zap ... or-vrtacka kde bys dal na místo spínače HEX-FET tranzistor IRFZ44 nebo 46, místo R5 bys dal sériovou kombinaci 100Ω a 1N4001 a diodu D1 (Zenerka 10V) bys dal na 12V. Odpor R4 bych já osobně dal menší než je v odkazu, určitě ne větší jak 1kΩ - ale to je na tobě ...
A kutilmile - nelituju tě
http://fastimages.eu/images/ar688.jpg
41oD8.jpg- (247.01 KiB) Staženo 128 x
tak je tu s pohonem medometu problém. Při medování se pohon přehřívá, projevuje se to tak, že se koš s rámky vůbec neroztočí. Podle mě je to ten tranďák KD503, při provozu se na něm nedá udržet prst jak je horký. Má tento tranďák nějakou tepelnou ochranu která to vždy vypne? Po kratší pauze to opět funguje. Takže přemýšlím buď umístit ten tranďák na pořádný chladič, nebo přidat ještě jeden-šlo by to? Dělá to jak při napájení z autobaterie, tak z toho zdroje co jsem postavil, tudíž vylučuji chybu v tom zdroji.
Pohon pohání 3-rámkový medomet.
Zároveň bych ale taky zkusil, jestli se jejich budič (= zde to"káúčko" 611) taky otevírá až do saturace, nebo ne. Chce to juknout se na průběhy vošklivoškopkem ...
http://www.svetsoucastek.cz/elektronick ... 16-p69820/
Mezi nožičku S (mosfetu) a GND dáš odporový drát např. 0.07R a připojíš tam vývod S (viz. schéma). Touto jednoduchou úpravou dosáhneš toho, že při přetížení nebo rozjezdu bude trafo a usměrňovač chráněn proti nadměrnému proudu.
Podobné řešení s odporovým drátem jsem viděl u "profi" medometu.
20160608_tipa_regulator.jpg- (131.73 KiB) Staženo 67 x
20160608_tipa_regulator_po_uprave.jpg- (147.03 KiB) Staženo 102 x
petrfilipi
TAKJAN píše:100W trafátko, pořádný velký kondíky (tesla) a není co řešit. jednoduchý, blbuvzdorný, spolehlivý...
Naprostý souhlas. Provozoval jsem velmi podobný pohon s defacto stejnou elektronikou z 230V přes napájecí zdroj ze sálového počítače (takový černá kostka 20x20x20cm). Na kabelu k pohonu jsem nechal i původní autokonektor, abych to mohl jednoduše regulovat a do elektroniky pohonu jsem vůbec nezasahoval.
Petr Filipi
