Stránka 2 z 3
Napsal: 04 dub 2016, 22:45
od DEXX33
jeden znamy co opravuje zesiky psal ze to mozna jsou blokovaci kondiky
Napsal: 04 dub 2016, 23:04
od Michal22
No, pojem blokovací kondenzátor je používaný spíš ve vztahu k blokování napětí. Tady se jedná o Boucherotův člen, tak jak psal ZVUK2000. Takže vyměň C404, C405, C504 a C505, zkontroluj taky R416 a R516. Možná by nebylo do věci tam dát na vyšší napětí.
Stejně mě ale překvapuje to zapojení- proč tam mají 50nF, stvořený z 2x100nF do série? Má to nějaký praktický význam?
Napsal: 04 dub 2016, 23:47
od ok1hga
ono je to vůbec divné . . .
proč tam není 47nF/250V ?
. . . nebo 56 nF/250 V
tipnul bych si, že ten zesik má nějaký problém . . .
buď zakmitává,
nebo přímo kmitá jako prase . . .
Napsal: 04 dub 2016, 23:58
od Sendyx
To by ty kondy vypadaly o mnoho hůř a odpory by byly krutě vyhřáté.
Napsal: 05 dub 2016, 10:31
od fredis
Podle mého jen praskly :wink: a možná jim ani nic není.. Kdyby je změřil, věděli bychom víc.
Napsal: 05 dub 2016, 10:40
od Michal22
Je možné, že zatím jsou OK, ale i ta prasklina je podle mě problém- může se tam dostat vlhkost.
Napsal: 05 dub 2016, 11:58
od fredis
Já taky nepsal, aby je tam nechal :wink: . Jenom že teď, v tom stavu v jakém jsou, podle mně žádný závažný problém nepředstavují.
Napsal: 05 dub 2016, 17:35
od DEXX33
taky me prijde ze jsou zatím ok ( dle toho ze zesik hraje pekne) ale jak jsem psal v prvním prispevku ze bych je projistotu vymenil za nove aby az odesli nenapachali vetsi skodu a vyradili zesilovac z provozu a zbytecne by se oprava prodrazila :) pac když jsou takhle rozlouply si myslim ze uz to maj za par :/ tudíž tedy jake tam mam nacpat aby to bylo co nejvíce spolehlive jsou to součástky za hubicku tak klidne nejake nejkvalitnejsi :) jinak dekuji za příspěveky který me i tak dost pomohli a ponaucili :)
Napsal: 05 dub 2016, 20:38
od kokun
Já z těch fotek nepoznal (nenašel) ty prasklé, tudíž nwm kolik tam máš místa.
Pokud chceš kvalitu, tak potom nějaké s umělým dielektrikem (polypropylen apod.) - např. TC206 apod. :wink:
Napsal: 06 dub 2016, 20:22
od DEXX33
jsou to ty na druhé fotce na leve strane zeleny ovalny kondiky :) moc mista tam prave není :(
Napsal: 06 dub 2016, 21:09
od fredis
Pokud nic rozumnýho neseženeš, tak by se něco našlo.
Napsal: 06 dub 2016, 21:22
od Sendyx
V prvé řadě by to chtělo změřit příslušné odpory a zkontrolovat stabilitu toho zesilovače, než se začne něco bezhlavě vyměňovat.
Napsal: 06 dub 2016, 22:23
od DEXX33
ajaj tak to bych asi nezvládnul :( zmeril by me ten zesik někdo popřípadě vymenil všechno potrebne kdybych mu ho dovezl...nejlepe z vysociny :)
Napsal: 07 dub 2016, 01:36
od fredis
Odkud jsi?
Napsal: 07 dub 2016, 22:57
od DEXX33
svetla nad sazavou...okres havlickuv brod :)
