Black & Decker BDPC400 - schéma
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#16 Příspěvek od PeteBurns »
Takze vystup ovlada MCU-cko, ak tam nie su budice polomostu, tak cez bipolary, treba okrem vystupnych mosfetov skontrolovat aj tie a modlit sa, aby MCU prezil - dufat, ze bude zlych iba par odporov, ako vidim, je dost naivne ;)
petrvk
#17 Příspěvek od petrvk »
bohužel, to tak není, takže se nemám jak odrazit.
Jenom doplním, že je poškozen jen R 124 a R115.Ostatní OK.Tranzistory i diody.
petrvk
#18 Příspěvek od petrvk »
Tak jsem kousek dál pokročil.Na místní radu, jsem použil 1K odpory a měnič se rozjel.Na prázdno je na výstupu AC/200V. K testu jsem použil žárovky 40, 75 a 100W.
40W s napětím AC/210V DC/12,35V
75W s napětím AC/222V DC/11,92V
100W s napětím AC/230V DC/11,85V a právě tady po poklesu DC napětí cca po 15s začne pískat alarm (žárovka svítí dál) a LED chybu to nehází...
Je možné, že pro nízký stav napětí autobaterie, začne varovat?
Mám tam nechat to R1K, nebo jít níž? Zkoušel jsem i 680ohmů při testu na 40Wa běželo to taky....
Teplota okolí desky je tak nějak normální, tedy než jsem dostal bombu
:roll:
samponek
#19 Příspěvek od samponek »
Alarm hlásí podpětí baterie.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#20 Příspěvek od PeteBurns »
Uz mi iba chyba informacia, ako moze niekolko 1k odporov len tak bez priciny vyhoriet :wink:
petrvk
#21 Příspěvek od petrvk »
Já nevím jaký tam byl.Dal jsem tam právě ten co mi tady poradili.SMD odpor byl na úhel, takže z něho nešlo nic vyčíst a servis manuál nemám...
Otázka:Nechat,nebo dát nižší?Jen jsem zapomněl napsat, že předřadný odpor
z K3569 je 200ohm.
Habesan
#22 Příspěvek od Habesan »
Kdysi jsem četl, že Kačer Daffy je černý jako úhel a okamžitě jsem to považoval za chybu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
