Zdroj 13,3V/4,5A- cykluje (spěchá)
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
Michal22 píše:Ještě se mě teda nezdá R19, naměřím na něm 2,8kΩ, ale označení je hnědá, červená, černá, červená, hnědá.
Tak by to spíš měl být 1,2kΩ.
Spíš 12kΩ, s 1k2 ani 2k8 to nebude dávat 13,3V.
breta1
#17 Příspěvek od breta1 »
Poměr odporů R19:R21 musí být přibližně 4:1 (10,8:2,5).
milous2
#18 Příspěvek od milous2 »
Podle jistého vzorečku mi vychází ten odpor pro výst. napětí 13,3V dokonce 43,2 k.
Bavím se tu se sp.zdrojem mini AT a chtěl jsem aby mi z něj lezlo asi 7,5V,místo 5V.
Včerá jsem si pohrával s výpočtem. :lol:
#19 Příspěvek od Michal22 »
Tak odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil- odpor má opravdu 12kΩ. Jsem jej původně měřil tak, že jsem si odál jednu nohu, ale nevytahoval jsem jej, tak mě to ukazovalo přes okolní bižu. Vypájený má přesně těch 12kΩ.
Ona je to vcelku dost humus konstrukce (nejlevnější čína), tak jsem se domlouval, že bychom tam dali nějaký trošičku soldnější. Něco jako tento. Donastavit to na max. (13,2V), ale přemýšlím, do jaké krabičky to dát?
Kvicala_r
#20 Příspěvek od Kvicala_r »
Taky sem teď dával podobný spínák taťkovi pro napájení LED k brusce.
Pěkně do Gewisky s průchodkama PG a pro sichr vypínač + pojistku na sekundáru.
Nevýhoda bude cena krabičky, Výhoda pak, že můžeš ten zdroj kdykoliv vyměnit za přibližně stejně velký
Milan_F
#21 Příspěvek od Milan_F »
Co emitorovej odpor, je ok? Jinak jak radí forbidden - připojit z venku lab. zdroj a na bázi musí bejt vidět buzení.
#22 Příspěvek od Michal22 »
Jo, ten je v pořádku.
Jak říkám- ono to jede, ale stačí to trošku zatížit a už to cykluje.
U mě je problém v tom, že tady na bytě mám málo místa. Tak osciloskop na stole ještě je, ale oddělovák nemám kam dát. Tak jej mám u máti na baráku. Stejně jako většinu součástek. Tak občas pendluju, ale to je naprd.
MiraSt
#23 Příspěvek od MiraSt »
Tak jak to dopadlo? Dneska je týden od poruchy a určo se hrál další zápas! :)
#24 Příspěvek od Michal22 »
Zdar, dneska hráli venku, takže ještě klid.
Musím to ukončit do příští soboty.
Budu to řešit nějakým tím oplechovaným zdrojem v gewisce, po neděli plánuju nákup.
Jen z nich nejsem schopný vyrazit info, jak chtějí dlouhou šňůru k té tabuli.
MiraSt
#25 Příspěvek od MiraSt »
Tak jak? Mě by zajímalo, jestli jsi opravil ten původní zdroj.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#26 Příspěvek od PeteBurns »
Mna by viac zaujimalo, ako mohlo byt meranie odporu s jednou odpojenou nohou ovplyvnene okolitou bizu :twisted:
#27 Příspěvek od Michal22 »
Jejda, já zapomněl dopsat závěr- původní zdroj jsem zahodil do šuplete s věcima "na zimu", do gewissky jsem dal MeanWell, nastavil na 13,3V. Potom jsem jim to donesl na hřiště a tam jsem zjistil, že k tomu mají i něco jako návod. Tam se psalo, že požadované napájení je 12V/2A.
Tak jsem to zase stáhnul na zdroji na 12V, že tam mají zbytečně silnější zdroj, za to si můžou sami. Kdyby ten návod vytáhli dřív, mohli ušetřit :D
Ale třeba jim to vydrží dýl.
#28 Příspěvek od Michal22 »
P.Burns- když potom nevytáhneš tu nohu z DPS, tak se může opírat o pájecí plošku, případně tam třeba zůstal malinký můstek z cínu.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#29 Příspěvek od PeteBurns »
Tak teda by ma este dodatocne zaujimalo, aka je pointa odsavat cin, ale nozicku nevytahovat :twisted: Ta pravdepodobnost jej opierania sa o vodivu plosku, pripadne vznik cinoveho mostika, totizto hranici s istotou :wink:
#30 Příspěvek od Michal22 »
No když je to třeba DIL40 obvod, tak je zbytečné odsávat všechny, stačí ta jedna, která je podstatná pro hledání problému. Ale člověk si musí pohlídat to, aby se právě vývod nedotýkal plošky, nebyl spojený.
Dobře mě tak :)
